Удаление ненужных проходов
Егор69
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, где почитать про удаление ненужных мне проходов. Например, поверхностную контурную обработку и в центре детали есть карманы, куда может залезть фреза. Программа естественно туда пытается залезть. В Work NC эти проходы удаляются простым выделением рамкой(курсором). В MasterCam по идее есть редактор траектории(в меню правой мыши в списке траекторий) и в меню "Траектории" пункт "Обрезка траектории", как работает то и другое средство так и не разобрался.
Для обрезки траектории создайте вспомогательный контур с смещением на 55-60% от диаметра инструмента в меньшую сторону и укажи его при обрезке траектории.
Добрый день, спасибо за ответ! Да, это понятно. Просто не так давно наблюдал как иностранный коллега работает в Work NC и удаляет ненужные проходы(области обработки) мышью растягивая рамку. Тратит на это секунды, очень удобно получается, вот и озадачился, нет ли такой же функции в MC.
Есть еще вариант изначально заполнить данные области поверхностью, и после выбирать все сразу целиком.
Еще вариант, исключить данные участи из обработки. (но это уже в более новых версиях МХ)
Про "исключить данные участки из обработки" можно поподробнее что за опция? И на каких МХ она появилась(работаю в МСХ9)?
6 часов назад, Егор69 сказал:
Эта опция называется на Англ. языке *Trim*, а после русификатора Цолла, эта-же команда переведена, как *Обрезка* и находится она в списке траекторий.
Обрезать-же можно практически все траектории созданные в среде мастеркам актуальной версии или старше.
При обрезке желательно не пользоваться СЧПУ. т.к. обрезка не отключает включенный корректор, а обрезает путь инструмента.
Приложите Файл с обработкой и объясните какую обрезку вам хотелось-бы применить в своем случае.
Просто возможностей слишком много, чтоб ответить развернуто.
В некоторых траекториях есть возможность указать пустое место , как *Воздух* или *Air*.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
