Проблема создания отверстия
Создал деталь с выпуклыми стенками (на картинке большая), через цилиндр на стенке (обе фигуры поверхности вращения) осталось получить отверстие, идущее как раз через центр цилиндра и через стенку большой фигуры. При этом кнопка отверстия не подсвечивается, выделяю ли я поверхности деталей, или нарисованный на цилиндре круг нужного диаметра. При этом на простых фигурах типа цилиндра, сделанного выдавливанием все работает. Уже вроде все перепробовал, куча времени ушла, а надо срочно. Помогите с ответом, уважаемые участники!
скриншот
https://ibb.co/jSOqPb
Изменено пользователем Ecolog
Попробуйте сделать касательную плоскость и задать отверстие на ней.
Либо выдавить цилиндр, сделать отверстие , а торроидальность задать после- вырезанием вращением.
Спасибо за ответы)
вырезание выдавливанием тоже не подсвечивается..
с касательной тоже не вышло(
создал сначала цилиндр, потом сделал отверстие, а потом создал тело вращения, как и написали выше. Все равно в тороиде нет отверстия, пишет ошибку "объекты не пересекаются"
попытался вырезать выдавливанием - опять тороиду хоть бы хны. Путем танцев с бубном зашел в "Область применения : Компоненты" - там нет компонентов в списке. может в этом дело?
4 часа назад, Ecolog сказал:
Тело вращения нужно не создавать - вращением, а вырезать вращением, обрезая кромки ранее созданного цилиндра с отверстием.
И отверстие можно делать не операцией "отверстие" , а операцией "вырезание" с эскизом круг, на касательной плоскости..
7 часов назад, Ecolog сказал:
точно, чет я сразу не допер. вы создали поверхности а не твердое тело, а твердотельные операции вырезания и отверстия к поверхностям не применимы.
Спасибо!) Пришлось рисовать заново, но с выдавливанием вращением все получилось, после небольших танцев с бубном
