Параметризация чертежа
nikolay9878
@IgorT  Мне надо чтобы эти размеры были изменяемыми, при этом чтобы форма чертежа оставалась похожей на исходную (как и должно быть).Но у меня получается что чертёж полностью видоизменяется и становится похож на рисунок ребёнка, которому первый раз дали кисточку в руки.
@IgorT
@IgorT Я не понимаю как привязать размер так, чтобы он изменялся в нужную мне сторону.
Изменено пользователем nikolay9878
Вым надо продумать как увязать значения размеров между собой. Определить скажем так "главные" или "габаритные" и от них просчитывать формулами или подставляя для них заранее известные корректные значения для прочих размеров. А не абы какие. Вы бы показали "неудачные" чертежи. Телепатить здесь сложно. Да и не телепат я.
Изменено пользователем IgorT
Например у меня есть размер 90 и мне его надо увеличить до 115. Я в параметрическом режиме ставлю размер 115 и он увеличивает не только длину, но и диаметр
9 минут назад, IgorT сказал:
из это следует, что на диаметр нужно ставить размер однако.
а в компас нет "коллинеарности"?
4 часа назад, nikolay9878 сказал:
Размеры должны стоять все необходимые+нужно пользоваться ограничениями
Вот вам эскиз, отдаленно напоминающий ваш. Посмотрите на размеры, посмотрите на ограничения, в качестве примера так сказать
Фрагмент.frw
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
