Параметризация чертежа
nikolay9878
 Ребят, всем привет. Возник такой вопрос. можно ли параметризовать этот чертёж. Только недавно затронул тему параметризации и решил сперва спросить знающих людей. Заранее благодарен.
Выделить все и нажать кнопку Параметризовать объекты. Параметризуется не все конечно, остальное ручками.
Выкладывайте чертеж, рассказывайте что не получается. За вас делать никто не будет, а советом можно и помочь.
@сухорук Нужно чтобы чертёж незначительно менялся при введении переменных, вроде бы пытаюсь так и сделать
, но в итоге получается хрень.
15 минут назад, nikolay9878 сказал:
Дык насколько поменял, так и изменится. Если получилась хрень, значит заложил хрень. Я много таких чертежей "ручных" встречал, которые просто-напросто не строятся. А всё из-за того, что меняли размеры, не анализируя, как это повлияет на конструкцию и пропорции.
в чем "хрень" проявляется? Размеров на конусное отверстие что-то не видно. В нём хрень сидит?
А как правильно проанализировать как повлияют на конструкцию мои изменения ?
если вы всё запараметризовали, то это будет видно сразу. Проще говоря, если получилась "хрень", значит такие значения не подойдут.
@IgorT Т.е на каждый отрезок должен быть свой размер ?
 @Bully А какие критерии полной параметризации ?
4 минуты назад, nikolay9878 сказал:
ну дык просто. Все размеры, по которым эта деталь будет изготовлена без вопросов. Т.е. обычный чертеж, но с параметрическими размерами.
@Bully Но надо же чтобы при введении переменных он изменялся как нужно, а не просто проставить параметрические размеры.
33 минуты назад, nikolay9878 сказал:
"как нужно", знаете только вы. Вот и строите параметризацию таким образом, чтобы нужные пропорции сохранялись. Будет это коэффициент одного размера относительно другого или какая-то постоянная разница между ними или что-то ещё, неважно. Как надо, так и закладываете.
Если сами путаетесь в том, что хотите, остаётся только посочувствовать
Пытался от вас добиться конкретики, но ответы у вас поверхностные, будто сами знаете не много.
Сочувствием делу не поможешь.
10 часов назад, nikolay9878 сказал:
А какие они могут быть? Тут экстрасенсов нет. Вы же сами конкретикой не блещете. "Получается хрень", а какая хрень, ведомо только вам, примеров нет.Вот и получается, что:
14 часа назад, Bully сказал:
15 часов назад, nikolay9878 сказал:
однако надо понимать, требуется для конкретного элемента геометрии образмеривание? Иногда нети. Но на отверстие у Вас вообще нет размеров! Как же оно будет перестраиваться? Да и показали бы в чем ещё "хрень" заключается?
