Теплообмен в Адсорбере
Добрый день.
Поставлена задача получить поля температур стенок корпуса адсорбера. Я задал пористый материал на адсорбент и на фарфоровые шарики, но в зонах пористого материала солид не считает коэффы теплоотдачи, тепловой поток и тд. То есть он не учитывает конвективный теплообмен газ-стенка.
Вопрос: может быть где-то надо это включить или же солид не может посчитать теплообмен в пористых материалах?
спасибо, сейчас попробую!)
Но все же...это теплопроводность, а не конвекция у стенок
Изменено пользователем Nikulin_skip
Вот веришь, все слова знакомые, а смысл уловить не получается)
1 минуту назад, piden сказал:
ну я имею ввиду, что газ конвективно отдаст тепло адсорбенту, адсорбент, возможно, теплопроводностью отдаст тепло стенкам, но сам газ пройдет для стенок корпуса незамеченно, а мне по итогу надо получить коэффициенты теплоотдачи газ-стенка
Я правильно понимаю задачу: есть какая-то емкость с пористым телом, через которое проходит горячий газ и требуется определить температуру стенок этой емкости?
И вы, вроде, с одной стороны согласны пойти на упрощение и учитывать пористость через... модель пористого тела (у которого будут какие-то там интегральные параметры по сопротивлению и теплообмену, неизвестно пока как полученные) но с другой стороны - хотите учесть движение газа возле стенки и теплообмен между этим газом и стенкой?
24 минуты назад, piden сказал:
Да, все верно, но я хотел узнать можно ли задать такие модели (учитывающие теплообмен газа и стенки корпуса) в солиде.
Эмпирические зависимости я нашел, но мне они то же не особо нравятся, т.к. очень они условны.
Посчитал с учетом теплопроводности пористого тела: коэфф теплоотдачи на поверхности корпуса солид посчитал, даже на цифры в уже посчитанном аппарате похоже.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
