Оформление чертежа
NewStudent
Товарищи,помогите пожалуйста. Посмотрите чертёж. Необходимо ли обозначение фронтального разреза детали и отображение выреза? Может ещё какие замечания будут? Помогите пожалуйста.
ИГ.18.07.(2).cdw
ИГ.18.07.cdw
Изменено пользователем NewStudent
В 06.12.2017 в 02:12, NewStudent сказал:
Обозначение разреза? На каком основании требование?
А вот пазик снизу 15*12*10 при виде снизу выглядит как прямоугольник или сегмент?
Как собираетесь делать ступенчатое прямоугольное отверстие по центру? Хотя если это литьё, то пойдёт.
разрез по оси симметрии, поэтому обозначать не надо. А вот вырез надо показать обязательно. Нет, он конечно и так читается (да, с учетом значка диаметра), но такая графика свидетельствует о невысокой квалификации конструктора. Далеко не все рабочие поймут "без бутылки", что там требуется выполнить. Я бы показал так:
2 часа назад, Di-mann сказал:
а если не литье, то прожгут. Только это учебный чертеж явно, поэтому вопрос лишний. Тем более если обсуждать необходимость этих острых углов.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
