Помогите с трактовкой результатов прочностного расчета
1 minute ago, Protos said:
показался где то грубым.
Не, это моя привилегия))
Выложите модель. Опишите задачу: как закреплена деталь, что за труба, куда давит и почему, перепад температуры. Свойства материала. Все.
1 час назад, soklakov сказал:
Там изгиб. А значит и растяжение и сжатие.
А был вариант срез? Малый диаметр конуса стремится внутрь при сжатии. Сдвиг логичен и по картинке похоже.
Нужно посмотреть какие-то касательные напряжения.
PS. Каюсь, обсуждение плохо читал.
3 минуты назад, piden сказал:
Капризный какой.
4 minutes ago, Борман said:
Капризный какой.
Признаю, далек от гипрогазовских реалий.
- Рассчитайте нам трубу!
- Какую трубу?
- Зеленую!
1 минуту назад, piden сказал:
Уже и не помню, когда считал трубу в последний раз. Сейчас всё больше споры хозяйствующих суъектов.
Это как? Кто кому денег должен?
23 минуты назад, Protos сказал:
Поясните пожалуйста. Заранее прошу прощения, если показался где то грубым.
Если это касается нежелания выкладывать в общий доступ детали, поймите меня пожалуйста, я десять раз подумал прежде чем тут картинки то выкладывать, а моделями я со всем миром делиться уже точно не могу. Но буду рад выслать в личку.
Если труба секретная, сделайте похожую несекретную, методика ведь одна и та же. Отработаете один вариант - сможете считать любой подобный случай. Как я уже говорил у Вас может быть сетка плохого качества, Вы могли в нагрузке лишний ноль добавить и прочее. Это обычное дело - перед анализом результатов нужно модель отладить и выловить ошибки. А по качественной оценке - вы нагрузили модель, в узком месте - месте перехода самые большие напряжения оттуда начнется разрушение - все логично, не вижу никаких проблем. Задача в чем состоит? Посчитать деталь? Вы ее уже посчитали. Другой вопрос правильно ли?
2 минуты назад, piden сказал:
Это как?
Ну как.. Генпроектировщики косячат в проекте, другой накосячил в рабочей документации, третий криво смонтировал а эксплуатация неправильно эксплуатирует. Все кругом идиоты, моя разгребать.
Нерешаемые задачи в области статической прочности закончились уже давно, их есть кому решать.
Так ты в Питер на курсы ездил понастальгировать про работу в ансисе?)
моя разгребать.
Вроде повышение, но звучит малоприятно. Неужели интереснее расчетов?
57 minutes ago, Борман said:
Капризный какой.
И я не капризный :no: Просто до буквы ё в слове "Всё" не дотягиваюсь(
1 час назад, piden сказал:
В 04.12.2017 в 11:51, Protos сказал:
а с другой стороны - (снизу) жесткая заделка.
на коническую крышку, на которую в осевом направлении сверху воздействует усилие от термически расширяющейся ответной детали - корпуса изделия (трубы)
и почему
термическое расширение
1 час назад, Борман сказал:
Конечно-элементная задача не включает в себя перепад температуры. Перепад температуры включен в задачу в виде усилия (от удлинившейся трубы - корпуса изделия, усилия, подход к рассчету которого я просил проверить), действующего сверху в осевом направлении на рассчитываемую деталь
Подход к расчету усилия, который я просил проверить:
P.S.
У меня очень маленький опыт с подобными задачами, описывающими термическое расширение, поэтому подскажите пожалуйста, правильно ли я определил нагрузки от расширения?
1. Рассчитал температурное удлиннение трубы, действующей на крышку в миллиметрах, вычел из него температурное удлиннение другой части трубопровода, которое компенсирует удлинение нашей трубы.
2. Взял половину, т.к. труба удлинняется в обе стороны и крышки две - каждая со своей стороны.
3. Предположил, что труба жестко заделана с обеих сторон и рассчитал напряжения через модуль Гука и деформацию.
4. Перевел напряжение в усилия и приложил к выбранным поверхностям в рассчете.
Заранее благодарен за помощь
Свойства материала.
Предел прочности = пределу текучести = 75 МПа,  модуль упругости 2.25 ГПа.
Модель, как уже говорил, именно здесь выложить сейчас не могу. Но ведь для того, чтобы проверить мой подход к определению усилия действующего на рассчитываемую деталь, она не нужна.
50 минут назад, karachun сказал:
В трактовке результатов. Мне тут в принципе уже и подсказали про то, что надо посмотреть напряжения по осям, этим я и займусь на досуге. Но сначала посмотрю в мануалах что действительно представляют эти напряжения разложенные по осям.
На данный момент меня конечно больше интересует насколько я правильно рассчитал усилие действующее на деталь сверху.
Изменено пользователем Protos
@Protos
Да что вы все пишите ?!?
Ваш основной вопрос
В 04.12.2017 в 13:51, Protos сказал:
Если я правильно понимаю, то в зоне максимальных напряжений действуют сжимающие деформации. Если да, то получается, что в случае превышения предела прочности разрушения должны произойти на участке сжатия?
Я вам намекнул в посте 22, что возможно будет разрушение по срезу.. и да оно в зоне осевого сжатия.
Если формально отвечать на ваш вопрос, то ответ "ДА".
Вам же проще посмотреть у себя в модели чем нам угадывать.
4 минуты назад, Борман сказал:
@Protos
Ваш основной вопрос
Большое спасибо! Конечно проверю по модели.
Буду очень признателен, если так же сможете проверить подход к определению усилия, действующего на деталь.
15 минут назад, Protos сказал:
https://cdn3.iconfinder.com/data/icons/musthave/256/Stock%20Index%20Up.png
1 hour ago, Борман said:
моя разгребать.
Welcome!
Изменено пользователем piden
2 минуты назад, Protos сказал:
Единственное, что может быть посчитано правильно с трубуемой точностью - тепловое расширение прямолинейной трубы. Дальше надо смотреть конкретику. На крышку прикладывать перемещения, чтобы не думать о силе.
4 минуты назад, piden сказал:
Welcome!
— ТОВАРИЩ СЕРЖАНТ, С НАШЕГО ТАНКА ГУСЕНИЦА СЛЕТЕЛА.
— НE ЖАДНИЧАЙ, ПУСТЬ ВОРОБЬИ ПОКЛЮЮТ.
8 минут назад, Борман сказал:
А почему не принять, что труба ограничена от расширения в осевом направлении и не перевести деформацию в напряжения и далее в усилия? Что в этом неправильного?
Нужна конкретная трубопроводная схема.
НО учтите, вы выполняете точый расчет в САЕ при нагрузках, посчитанных с низкой точностью. ОДно дожно быть адекватно другому.
8 минут назад, Protos сказал:
Как я понял у Вас труба опирается на крышки из пластмассы с обоих концов, а труба из чего, если из стали, то пластмассой ее жестко зажать не получиться - сравните посчитанное удлинение трубы с перемещением крышки - они совпадают? Проще всего прицепить RBE2 элементом трубу из балки и считать все вместе. Моделировать до места жесткой заделки - фундамента.
По мере того, как крышка деформируется от силы со стороны трубы, эта сила уменьшается, т.к. труба уже не так стеснена, ей становиться свободней, дышится вольней... А у вас в расчете сила, приложенная на крышку, не зависит от величины деформации крышки.
THIS IS SPARTA GYPROGAZ!!!
PS у него же даже крышка секретная! А тут вся схема нужна! :biggrin:
2 минуты назад, Борман сказал:
Это ясно, что нужно учитывать геометрию трубопровода.
Но повторю свой вопрос: почему я не могу взять в качестве верхней оценки усилия от термически расширяющейся детали услие, возникающее в детали, сжатой на дельта Х (из термической деформации)? Чем такая верхняя оценка усилия не верна? Больше же значения усилия быть не может
5 минут назад, karachun сказал:
Я считаю в считалке Инвентора, там нет выбора элементов.
6 минут назад, karachun сказал:
из пластика
Не совпадают. Но ведь и крышка - не труба. Если я правильно понимаю, если бы у меня одна труба действовала на другую трубу, то тогда да - усилие от одной должно было вызывать аналогичные деформации в другой. Но ведь это не труба, а крышка. Линейная деформация трубы здесь уже переходит в сложную деформацию крышки.
Проще, наверно, кусок трубы туда c контактом прицепить, чем объяснить что такое RBE2)
Тем более задача осесимметричная...
Напомнило задачу про "как посчитать кубик".
  • SHARit закрыл это тему
