Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как при помощи оптических датчиков renishaw (система бесконтактной наладки инструмента NC4)
привязать дисковую фрезу (не Т-образную, а именно дисковую, у которой имеется выступающий крепёжный болт в центре)?
При стандартных циклах привязки инструмента происходит измерение длины инструмента по его центру (оси вращения). И в
случае с дисковой фрезой по крепёжному болту, а не по режущим кромкам.
Какой подпрограммой привязки инструмента пользоваться в данном случае и какие параметры при этом необходимо задавать?
заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
В 04.12.2017 в 11:29, Demok сказал:
Там же можно смещение задавать? На стойке Siemens смещение можно ввести прямо в диалоговом окне.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
