Ошибка в програме
DIMITRIOSKURATOW
Доброго времени суток!
Хочу спросить знающих,через мастеркам была создана программа обработки детали,загрузил на стойку ,при запуске программы выбивает ошибку,неверная название программы,что можно было упусить ??Стойка ХАЙДЕНХАЙН АТЕК
Открой отработанную прогу и сравни названия.
Может процента нету или наоборот есть, может не совподает число цифр в номере программы, может буковка перед № проги не та?
18 минут назад, DIMITRIOSKURATOW сказал:
N150 T10 M6
N160 G0 G90 X5.054 Y10.337 A0. S2000 M3
N170 G43 H10 Z10. M8
N180 Z5.
N190 G1 Z1. F1000.
N200 G3 X6.208 Y9.97 Z.935 I1.154 J1.633
в круговой интерполяции указаны X Y Z , I, J - не хватает K  - это похоже спираль
5 часов назад, DIMITRIOSKURATOW сказал:
А для какого станка генерировался код?
Случайно не MPFAN и станок DEFAULT ?              :g:
31 минуту назад, DIMITRIOSKURATOW сказал:
N150 T10 M6
N180 Z5.
N190 G1 Z1. F1000.
Номера программы как-то не наблюдаю вообще...
Думаю, что после процента, Шапка должна быть, а ее тоже что-то не видно...     :g:
Может поэтому и стойка ругается?
Изменено пользователем hlibhlib
Прошу прощение изначально так выглядела!
O0000(NI57_LAYER)
(DATE=DD-MM-YY - 30-11-17 TIME=HH:MM - 09:32)
(MCX FILE - C:\USERS\BAVCO\DESKTOP\MIKRON HSM 700 PLUS\PROGRAMS\НИ57_LAYER.MCAM)
(NC FILE - C:\USERS\BAVCO\DESKTOP\MIKRON HSM 700 PLUS\PROGRAMS\NI57_LAYER.NC)
(MATERIAL - 304)
( T10 | FLAT END MILL - 10 | H10 )
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
/ N120 G91 G28 Z0.
/ N130 G28 X0. Y0.
/ N140 G92 X0. Y0. Z300.
( НИ57 )
N150 T10 M6
Ну, программу с номером 0000 стойка не приймет. Поставь хоть 0001.
Насколько помню Хайден скобок не понимает-чтобы комментировать нужны ;
В 02.12.2017 в 16:16, DIMITRIOSKURATOW сказал:
O0000(NI57_LAYER)
Скорее всего у вас не должно быть ни O, ни %, вот пост под ug   MICRON_HSM_700.zip с другого ресурса , откройте редактором внутри файлы PLANAR_MILL.iso и micron_test_surface.ptp , думаю увидите разницу и стоит почитать мануал к своему станку.
Я всё таки склоняюсь к тому, что проблема в начале (шапка) программы. Это можно судить по скрину выше.. Ошибка  False Filename ? Уже приходилось сталкивался с такими заморочками, когда приходилось побеждать элементарно  удалив все скобки и все коментарии между ними оставляя в первом кадре программы лишь %778899 либо О224466.
Изменено пользователем Gorez50
Битва экстрасенсов продолжается :biggrin:
Неужели станок голый и нету ни одной программы для примера! Странно это даже как то.
А что если тыкнуть по кнопке в режиме редактора ( Новая программа ) и посмотреть какую шапку создаёт сама система?
:g:
