РеверсИнжиниринг
Есть готовое изделие. Приехать разобрать. все замерить. и сделать:
1. Комплект чертежей на изделие
2. Гидравлическая схема с подбором фитингов
3. Пневматическая с подбором фитингов
4. Все размеры в дюймах (американское изделие). Переделать/округлить все в мм
Прошу сориентировать по цене и срокам
Доброго вечера! Цену и сроки можно будет озвучить только после визуального осмотра на месте ибо фотографии не дают полного понимания объёма работ. Если вы недалеко располагаетесь то можем подъехать и обсудить на месте.У нас есть собственная производственная база в г.Дубна Московской обл. так что можем и в "железо" воплотить.  Если актуально - т. +79055395280,+79851222584 почта:9055395280@mail.ru сайт: риам-дубна.рф
Ха-ха-ха! Это называется не"реверсинжиниринг". Это называется "передрать" проект.
Как то тоже заказала дочка РЖД одной фирме передрать, мне дали фотки и размеры немецкой одной штуки. Честно говоря передрать намного сложней, чем с 0 подобную было сделать, в первую очередь из за производства. Если 1000 штук то больше механики и деталей, если штучное или не много  то проще контроллер и двигатель заменить сложные механизмы или кинематику. так что передрать надо с умом тоже..........
Да и еще разность в проекте орига и изготовлении сейчас подобной может быть в разнице 10 лет, цены на некоторые вещи настолько изменились что и делать нужно по другому,  не говорю о новых материалах или электроники.
Личное мое мнение, внимательно изучить ориг , понять что  и зачем и для чего. понять смысл, а потом сделать подобное для своего производства и лучше и интересней как с технической  так и с экономической.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
