Проблема с токарным станком
Brehor
Здравствуйте, работаю на станке DMC DL-25 примерно месяца 2 назад сильно ударили голову(заклинило  болванку 90мм между патроном и резцедержкой) так что сорвало крепежны болты которыми револьвер крепиться к станине)
вызвали техника  он нам все востановил выкатал и запустил но появилась после этого всего проблема
в процессе работы при обработки деталей на режимах сьема металла более 2мм на сторону и подачей свеше 0.25 (скорость резания между 210 и 270)  переодически начинаеться  подрыв детали и вибрация( при чем не на каждой а можно смену отработать все в порядке а может часа 3 на каждой делали)на самой детали( на местах зажима в патроне) остаеться  отметки что деталь прокручивает в кулачках а поверхность  обработки такое ощущение что на ускоренной подачи врезаеться резец, вызвали опять с фирмы  техника он приехал пожал плечами и с5казал что мы слишком большие режимы ставим и надо еще меньше снимать и медленнее ( при том что до удара снимали постоянно около 4- 5 мм на сторону на подаче от 0.35 и выше)мол станок такие режимы не тянет и все, возражения что мол это после удара такая проблема вылезла тупо игноряться и в итоге просто писец((((
Лично у меня есть подозрение что повредился патрон( в связи с чем переодически полноценно не происходит зажим) в пользу этого  мнения то что он периодически сильно трещит в момент зажима и разжима но обосновать  внятно свое мнение не мог своему начальнику, пробовал снимать и разбирать патрон(заодно и почистил) но в сам механизм на котором крепяться кулачки подлезть не смог((
Может кто посоветовать что с этим  делать??? ну или может есть люди в Ростове-на-Дону кто шарит в патронах и может за денюжку диагностировать проблему и решить ее ну или просто диагностировать с внятными аргументами
инструментальщик который нам продает инструмент, на другом заводе на таком же станке рассказывал что там обдирают спокойно чуть ли не по 10мм на сторону и все в порядке а техник откровенно обманывает
11 час назад, Brehor сказал:
Говорят, что будто все подорожает абсолютно, а особенно - штаны и алкоголь.
Пользуйтесь технической документацией и инженерными расчетами, а не слухами. Ну а патрон - в ремонт.
1 час назад, Anat2015 сказал:
согласно тех документации и параметрам станка  он вполне тянет эти 10мм))) и инструмент когда год назад по испытаниям покупали драли по 6 на сторону и вполне хорошо шло, а на счет патрона не проблема в ремонт проблема дать обоснованное заключение что это блин именно патрон и НИЧЕГО другого, так как техник сказал что с патроном все в порядке просто посмотрев на него не разбирая не проверяя а я сейчас говорю что мол он врет и патрон надо ремонтировать а доводы что мне вот кажется, я думаю  и может быть на аргументированные доводы не тянут и доказать я не могу ((((((( и как это сделать я просто хз так как за все 13 лет работы с чпушками впервые столкнулся с проблемой в патроне и в затруднении
Размер патрона мм Ø250 (10´´)
Мощность двигателя шпинделя кВт
18,5/22
Максимальный крутящийся момент шпинделя 501 Hm
Максимальные обороты 3500 но работаем в основном на 2000-2500
и мне после этого говорят что станок не тянет 3 мм на сторону ....блин
13 часа назад, Brehor сказал:
DMC DL-25
а его внешний вид?я к тому,чтобы вы написали производителю
Изменено пользователем vintилятор
я бы проверил крепление самой головы. там же еще штифты кроме болтов.
хммм ну в понедельник катал голову была погрешность 4 сотки при норме от 5 до 20 микрон, и разве еслиб голова ходила под нагрузкой то не все детали  так били ????? ну или я чтото не догоняяю
2 часа назад, Brehor сказал:
Сочувствую, единственное лекарство от споров с механиками - это комплексная бригада
Сильно сомневаюсь, что причина в патроне. Механизм зажатия как правило очень "живучий". То что трещит, может уже стружкой забился, или не смазывался давно.
Причин вибраций довольно много, в том числе из-за большого съема на длинных деталях. Попробуйте ваши прежние съемы на короткой болванке будет дробить или нет.
@Brehor а биение детали в патроне  вы проверяли? возможно резонанс возникает за счет биения в передней бабке и затем передается на рев.голову
По "своему опыту" после таких ударов и во внутренней механике ревголовки
много чего "рассыпаться" может .(ID:11).
Без нагрузки вроде и работает , а под нагрузкой...
Смотри ID:1.
Изменено пользователем Мастеровой
 Был такой случай- после удара треснула подкладная пластина под самой рев.головой между головой и станиной. Не развалилась,просто треснула. Пошла вибрация и соответственно...
20 часов назад, Metal_Cutter сказал:
да дробит((   ставил программу годовой давности  тогда работала идеально делали партию бшольшую а сейчас  нет(
Изменено пользователем Brehor
20 часов назад, vintилятор сказал:
0,1-0,12 биение по корпусу патрона и по внутреннему отверстию
как сказал техник все нормально (
19 часов назад, Мастеровой сказал:
Смотри ID:1.
да когда ударили голову разбирали ПОЛНОСТЬЮ на запчасти , чистили смазывали и соберали в обратку, из нее вытащили 4 штифта примерно 10мм на 100 мм поломанных, как сказал техник пофиг эти штифты мол на заводе при сборке станка ставять чисто чтоб спозиционировать револьвер а на работу не влияет и все норм, вроде не трещин ни впятин на самих частях револьвера и шайбе под ним небыло
