ESPRIT тормозит
петромо
Добрый день !   При  переключении  в  менеджер  инструмента  подвисает программа,  так  должно  быть ?
7 минут назад, vadimich сказал:
если версия 2017 г. то у меня тоже. в более ранних этого не наблюдалось.
Совершенно  верно,  версия 2017
4 часа назад, петромо сказал:
Срвсем повисать не должно, а сколько-то времени подтормаживает, но у меня так и в более ранних версиях было. Может быть дело в том, что SQL сервер что-то ещё дёргает - это единственное, что заметно отличается от предыдущих версий.
В дистрибутиве есть всякие "SQLServer2005_SSMSEE.msi". Может установить надо? Или Framework поставить какой требуется. 2,5 и 3 что-ли версии.
7 часов назад, Forza сказал:
Да всё само установиться должно, как раз из этих папок. Если что-то не установилось, то можно оттуда до/переустановить.
В 30.11.2017 в 17:07, Фолко сказал:
10 секунд
Тоже заметил, что начало подтормаживать. (Раньше не было такого, ничего не переустанавливал, просто ни с того ни с сего)
Если комп простаивал с включенным эспритом некоторое время, то потом если зайти в какую либо операцию подвисает секунд на 30-50.
Изменено пользователем Forza
  • 11 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
