обязан ли конструктор указывать справочный номер
2 часа назад, Slavdos сказал:
обязан ли конструктор указывать справочный номер ?
Не встречал такого термина в ЕСКД. Возможно речь идет о справочных размерах ?
15 минут назад, malevolent сказал:
вроде вопрос про номер а не размер, тоже интересно
Тьфу ты... Я даже понятия такого не знаю. Тогда вопрос требует уточнения :smile:
по-грамотному, получается, заполнять обязательно (если чертеж на самом деле заменил другой чертеж (номер) или выпущен на основе другого чертежа). Не знаю, как там в советское время заполнялось, но за время моей работы ни разу не видел постперестроечных чертежей, где были бы заполнены эти боковые графы .
Изменено пользователем Bully
я видел.
но в основном это сводится к тому что я заставил конструктора.
а мне интересно есть ли документ, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ это делать
:smile: А по остальным графам форматки вы уже знаете такой норматив? Там везде просто смысл граф описывается. И вроде как несколько граф "обязателен при условии...."
4 часа назад, Slavdos сказал:
день добрый
Если "взамен" или "на основании" - обязательно. (ГОСТ 2.104)
У нас на предприятии боковые надписи форматов заполняют работники архива. Ни в каком ГОСТ не будет написано кто именно должен заполнять эту графу. Это определяет руководство предприятия. Кстати говоря согласно ГОСТ 2.104 эту графу нужно обязательно заполнять, но у нас она всегда пустая.
В свое время пришел новый НК и обязал нас вносить изменения в КД (ставить подпись и дату). Поэтому всё индивидуально на каждом предприятии. Каждый упрощает себе жизнь как может за счет конструктора и Ваш случай это ярко показывает. Ещё то советско-колхозное предприятие наверное у Вас. Классика жанра.
В любом случае успехов Вам:smile:
29 минут назад, niksasa сказал:
И графу "Перв. примен." архив заполняет?
В 29.11.2017 в 08:37, Slavdos сказал:
день добрый
Если справочный номер существует, обязан, судя по ГОСТ 2.104 раздел 6 графа 24.
Судя по смыслу графы "Справ. №", ее информация нужна прежде всего конструктору. Ему и заполнять.
На практике никогда с этой графой не работал. Пару раз видел заполненной, но не вникал.
1 час назад, brigval сказал:
Нет, всё кроме этой графы. Короче я сам запутался :sad::smile:
ответ конструкторов - на усмотрение разработчика.
я такого не нашел
нашел только - раздел 6 графа 41 - Обозначение документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлены средства технологического оснащения, необходимые для данного изделия. Для документов, выполняемых только на бумажном носителе, допускается использовать графу 24.
В 01.12.2017 в 09:28, Slavdos сказал:
я такого не нашел
Slavdos, смотрите реквизит 16 (графа 24) таблицы 1 раздела 4 ГОСТ 2.104 отмечен как обязательный.
Народ, заодно подскажите где на формах 1-2б ГОСТ 2.104 находятся графы с 35-41? На каких формах они вообще находятся?
Изменено пользователем Bajun
В ‎30‎.‎11‎.‎2017 в 14:08, brigval сказал:
естественно это конструктору требуется в первую очередь.
в своей практике часто использую.
А не используют - те товарищи кот. привыкли ныкать первоисточники по своим тетрадкам и записным книжкам.
8 часов назад, valeo-ua сказал:
Лично не могу понять такой уж большой пользы от заполнения этой графы и как это поможет упростить жизнь. Про тетрадки и записные книжки вообще ничего не понял. Если это так нужно и является обязательным, то почему многие это не заполняют и НК молчит?
В 04/12/2017 в 00:19, niksasa сказал:
При выпуске чертежей всегда стараюсь заполнять эту графу, т.к. чертежи в большинстве случаев выпускаются не с нуля, а на основе имеющихся наработок, и по прошествии времени иногда бывает нужно заглянуть в первоисточник, вот тут то и пригождается справочный номер, особенно когда кто-то другой выпускал чертеж и нужно разобраться почему сделано так, а не эдак)). Заставить заполнять эту графу никто не сможет, т.к. всегда можно сказать что делать уникальная и аналогов не имеет)))
Изменено пользователем chicago
В 03.02.2018 в 20:53, chicago сказал:
Возможно, здесь многое зависит от конкретики разработки-производства. От традиций. От вида изделий.
После ссылки на первоисточник в графе "Справ. №" сам первоисточник может быть так изменен, что ссылка на него может ввести в заблуждение, а не помочь.
Если для первоисточника не планируется значительных изменений, то заполнение "Справ. №" может быть очень удобным для работы.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
