Помогите востановить датчик ренишоу
Maklay
Датчик Renishaw TS27R.Стойка Fanuc0i-md Сменщик куда-то залез , теперь при привязке фрезы диаметром 80 включаются 900 оборотов,щуп аж отпрыгивает,что делать?
Ошибся. Смотрите О9750. В ней много комментариев к параметрам настройки .например, параметр #110. Инструменты,диаметр которых выше этого значения,вращаются.
Изменено пользователем vintилятор
количество оборотов берется исходя из скороости резания 60м/мин. т.е. должно быть 240 оборотов
#531 чему равняется?
В 28.11.2017 в 08:55, vintилятор сказал:
#531=3,он каким-то образом залез в программу 9852 .У Вас текста нет,проверить?
вот макрос с диска ts27:
O9852(REN DIAM SET)
#2=#4
M05
#118=0
IF[#19EQ#0]GOTO34
M98P9799
IF[#6NE#0]GOTO1
IF[#7EQ#0]GOTO34
GOTO2
N1
#110=#6
N2
#5=3
IF[#19LT0]GOTO3
#5=4
N3
#7=ABS[#7]
#19=ABS[#19]
IF[#18NE#0]GOTO4
#18=4.*#29
N4
IF[#13EQ#0]GOTO5
#[#122+#13]=0
N5
#31=800(RPM SECOND TOUCH)
#15=#19/#29
#15=[ROUND[1910/#15]]*10
IF[#15LT800]GOTO6
#15=800(RPM FIRST TOUCH)
N6
IF[#15GT150]GOTO7
#15=150
N7
#9=#15/6*#29(FEED FIRST TOUCH)
#27=4.*#29(FEED SECOND TOUCH)
#10=5000.*#29(CLEAR MOVE XY)
#12=1000.*#29(CLEAR MOVE Z)
IF[#26NE#0]GOTO8
#26=-15.*#29
N8
IF[#6NE#0]GOTO9
S#15
M#5
N9
#21=#5041
#22=#5042
#3004=0
IF[#6NE#0]GOTO11
G31X[#111-[#5021-#5041]]Y[#112-[#5022-#5042]]F#10
#30=121
IF[ABS[#5041-[#111-[#5021-#5041]]]GE[.05*#29]]GOTO10
IF[ABS[#5042-[#112-[#5022-#5042]]]GE[.05*#29]]GOTO10
GOTO11
N10
M05
G1X#21Y#22
#3000=92(PROBE OPEN)
N11
#23=#5043-#149
#1=-.5*#29
#14=0
#16=#23+#26
IF[#120EQ2]GOTO16
IF[#120EQ-2]GOTO16
(X MEAS)
#21=#5041
#22=#5042
#24=#21-[#110+#19]/2+#18
#28=#21-[#110+#19]/2-#18
N12
G31X#28F#10
#30=121
IF[ABS[#5061-#28]GT[.05*#29]]GOTO35
G31Z#16F#12
#30=121
IF[ABS[[#5063-#149]-#16]GT[.05*#29]]GOTO33
#3004=2
G31X#24F#9
#25=#5061+#1
G1X#25F#10
#30=122
IF[ABS[#5061-#24]LE[.05*#29]]GOTO33
#30=121
IF[ABS[#5061-#28]LE[.05*#29]]GOTO33
IF[#6NE#0]GOTO14
IF[ABS[#31-#4119]LT1]GOTO13
S#31
N13
G04X1.
N14
G31X#24F[#27]
G1X#28F[3000*#29]
#3004=0
IF[#6NE#0]GOTO15
IF[ABS[#15-#4119]LT1]GOTO15
S#15
N15
#30=122
#30=121
IF[ABS[#5061-#25]LE[.05*#29]]GOTO33
#30=0
#[#14+4]=#5061(V4 AND V5 SKIP)
Z#23
X#21
#1=-#1
#14=#14+1
#24=#21+[#110+#19]/2-#18
#28=#21+[#110+#19]/2+#18
IF[#14NE2]GOTO12
IF[#6NE#0]GOTO32
GOTO21
N16
(Y MEAS)
#21=#5042
#22=#5041
N17
G31Y#28F#10
#30=121
IF[ABS[#5062-#28]GT[.05*#29]]GOTO39
G31Z#16F#12
#30=121
IF[ABS[[#5063-#149]-#16]GT[.05*#29]]GOTO37
#3004=2
G31Y#24F#9
#25=#5062+#1
G1Y#25F#10
#30=122
IF[ABS[#5062-#24]LE[.05*#29]]GOTO37
#30=121
IF[ABS[#5062-#28]LE[.05*#29]]GOTO37
IF[#6NE#0]GOTO19
IF[ABS[#31-#4119]LT1]GOTO18
S#31
N18
G4X1.
N19
G31Y#24F[#27]
G1Y#28F[3000*#29]
#3004=0
IF[#6NE#0]GOTO20
IF[ABS[#15-#4119]LT1]GOTO20
S#15
N20
#30=122
#30=121
IF[ABS[#5062-#25]LE[.05*#29]]GOTO37
#30=0
#[#14+4]=#5062(V4 AND V5 SKIP)
Z#23
Y#21
#1=-#1
#14=#14+1
IF[#14NE2]GOTO17
IF[#6NE#0]GOTO32
N21(SET TOOL)
#8=ABS[#4-#5]-#110-[#2*2]
IF[#108EQ2]GOTO24
IF[#108EQ3]GOTO28
IF[#108EQ12]GOTO26
IF[#108EQ13]GOTO30
N22(TYPE A)
IF[#11EQ#0]GOTO23
IF[ABS[[#8/2]-#[#122+#7]]GT#11]GOTO42
GOTO44
N23
#[#122+#7]=#8/2(OFFSET)
GOTO44
N24(TYPE B FS0)
IF[#11EQ#0]GOTO25
IF[ABS[[#8/2]-#[#122+#7]-#[#123+#7]]GT#11]GOTO42
GOTO44
N25
#[#123+#7]=#8/2(GEOM)
#[#122+#7]=0(WEAR)
GOTO44
N26(TYPE B FS10)
IF[#11EQ#0]GOTO27
GOTO44
N27
#[#122+#7]=#8/2(GEOM)
#[#123+#7]=0(WEAR)
GOTO44
N28(TYPE C FS0)
IF[#11EQ#0]GOTO29
IF[ABS[[#8/2]-#[12000+#7]-#[13000+#7]]GT#11]GOTO42
GOTO44
N29
#[13000+#7]=#8/2(GEOM)
#[12000+#7]=0(WEAR)
GOTO44
N30(TYPE C FS10)
IF[#11EQ#0]GOTO31
IF[ABS[[#8/2]-#[2400+#7]-#[2600+#7]]GT#11]GOTO42
GOTO44
N31
#[2400+#7]=#8/2(GEOM)
#[2600+#7]=0(WEAR)
GOTO44
N32
IF[#120EQ2]GOTO36
IF[#120EQ-2]GOTO36
(XCALIBRATE)
#110=ABS[#4-#5]-#19
#111=[[#4+#5]/2]+#5021-#5041
#112=#5022
#118=2
GOTO44
N33
G1X#28F[5000*#29]
Z#23
GOTO35
N34
M05
#3000=91(FORMAT ERROR)
N35
M05
G1X#21F[5000*#29]
IF[#30EQ122]GOTO41
GOTO40
N36
(Y CAL.)
#110=ABS[#4-#5]-#19
#112=[[#4+#5]/2]+#5022-#5042
#111=#5021
#118=2
GOTO44
N37
G1Y#28F[5000*#29]
Z#23
GOTO39
N38
M05
N39
M05
G1Y#21F[5000*#29]
IF[#30EQ122]GOTO41
N40
N41
IF[#11NE#0]GOTO42
#3000=93(PROBE FAIL)
N42
IF[#13EQ#0]GOTO43
#[#122+#13]=1
GOTO44
N43
M05
#3000=99(BROKEN TOOL)
N44
M05
M98P9799
#118=0
M99
#31 и #15
12 часа назад, vintилятор сказал:
#31 и #15
Спасибо,с утра проверю. У нас нет дисков от ренишоу. Может и есть ,но где-то лежат мёртвым грузом у нач-ва.У нас только книжки.
1 час назад, Maklay сказал:
Электрошкафы с гарантией перекопали ? У меня там и документация на поворотнае
столы , на ревголовки в токарникаых и диски на "Ренишау" неожиданно обнаружились в
своё время .
6 часов назад, Мастеровой сказал:
своё время .
в шкафах точно нет,приходится раз в три месяца батарейки менять,все документы пересмотрены по несколько раз
В 25.12.2017 в 00:06, basiljour сказал:
@Maklay   А откуда в TS27 батарейки? Или у Вас модель с радио каналом?
Нет,батарейки в самом шкафу. Изначально были аккумуляторы,но скачок напряжения убил все 3 станка. Приехали из сервиса и поставили 4 батарейки АА. Это было до меня. Может,аккумуляторы поменять дорого,может что ещё,особо не интересовался. Вот и меняем переодически
