Помогите востановить датчик ренишоу
Maklay
Датчик Renishaw TS27R.Стойка Fanuc0i-md Сменщик куда-то залез , теперь при привязке фрезы диаметром 80 включаются 900 оборотов,щуп аж отпрыгивает,что делать?
Ошибся. Смотрите О9750. В ней много комментариев к параметрам настройки .например, параметр #110. Инструменты,диаметр которых выше этого значения,вращаются.
Изменено пользователем vintилятор
количество оборотов берется исходя из скороости резания 60м/мин. т.е. должно быть 240 оборотов
#531 чему равняется?
В 28.11.2017 в 08:55, vintилятор сказал:
#531=3,он каким-то образом залез в программу 9852 .У Вас текста нет,проверить?
вот макрос с диска ts27:
O9852(REN DIAM SET)
#2=#4
M05
#118=0
IF[#19EQ#0]GOTO34
M98P9799
IF[#6NE#0]GOTO1
IF[#7EQ#0]GOTO34
GOTO2
N1
#110=#6
N2
#5=3
IF[#19LT0]GOTO3
#5=4
N3
#7=ABS[#7]
#19=ABS[#19]
IF[#18NE#0]GOTO4
#18=4.*#29
N4
IF[#13EQ#0]GOTO5
#[#122+#13]=0
N5
#31=800(RPM SECOND TOUCH)
#15=#19/#29
#15=[ROUND[1910/#15]]*10
IF[#15LT800]GOTO6
#15=800(RPM FIRST TOUCH)
N6
IF[#15GT150]GOTO7
#15=150
N7
#9=#15/6*#29(FEED FIRST TOUCH)
#27=4.*#29(FEED SECOND TOUCH)
#10=5000.*#29(CLEAR MOVE XY)
#12=1000.*#29(CLEAR MOVE Z)
IF[#26NE#0]GOTO8
#26=-15.*#29
N8
IF[#6NE#0]GOTO9
S#15
M#5
N9
#21=#5041
#22=#5042
#3004=0
IF[#6NE#0]GOTO11
G31X[#111-[#5021-#5041]]Y[#112-[#5022-#5042]]F#10
#30=121
IF[ABS[#5041-[#111-[#5021-#5041]]]GE[.05*#29]]GOTO10
IF[ABS[#5042-[#112-[#5022-#5042]]]GE[.05*#29]]GOTO10
GOTO11
N10
M05
G1X#21Y#22
#3000=92(PROBE OPEN)
N11
#23=#5043-#149
#1=-.5*#29
#14=0
#16=#23+#26
IF[#120EQ2]GOTO16
IF[#120EQ-2]GOTO16
(X MEAS)
#21=#5041
#22=#5042
#24=#21-[#110+#19]/2+#18
#28=#21-[#110+#19]/2-#18
N12
G31X#28F#10
#30=121
IF[ABS[#5061-#28]GT[.05*#29]]GOTO35
G31Z#16F#12
#30=121
IF[ABS[[#5063-#149]-#16]GT[.05*#29]]GOTO33
#3004=2
G31X#24F#9
#25=#5061+#1
G1X#25F#10
#30=122
IF[ABS[#5061-#24]LE[.05*#29]]GOTO33
#30=121
IF[ABS[#5061-#28]LE[.05*#29]]GOTO33
IF[#6NE#0]GOTO14
IF[ABS[#31-#4119]LT1]GOTO13
S#31
N13
G04X1.
N14
G31X#24F[#27]
G1X#28F[3000*#29]
#3004=0
IF[#6NE#0]GOTO15
IF[ABS[#15-#4119]LT1]GOTO15
S#15
N15
#30=122
#30=121
IF[ABS[#5061-#25]LE[.05*#29]]GOTO33
#30=0
#[#14+4]=#5061(V4 AND V5 SKIP)
Z#23
X#21
#1=-#1
#14=#14+1
#24=#21+[#110+#19]/2-#18
#28=#21+[#110+#19]/2+#18
IF[#14NE2]GOTO12
IF[#6NE#0]GOTO32
GOTO21
N16
(Y MEAS)
#21=#5042
#22=#5041
N17
G31Y#28F#10
#30=121
IF[ABS[#5062-#28]GT[.05*#29]]GOTO39
G31Z#16F#12
#30=121
IF[ABS[[#5063-#149]-#16]GT[.05*#29]]GOTO37
#3004=2
G31Y#24F#9
#25=#5062+#1
G1Y#25F#10
#30=122
IF[ABS[#5062-#24]LE[.05*#29]]GOTO37
#30=121
IF[ABS[#5062-#28]LE[.05*#29]]GOTO37
IF[#6NE#0]GOTO19
IF[ABS[#31-#4119]LT1]GOTO18
S#31
N18
G4X1.
N19
G31Y#24F[#27]
G1Y#28F[3000*#29]
#3004=0
IF[#6NE#0]GOTO20
IF[ABS[#15-#4119]LT1]GOTO20
S#15
N20
#30=122
#30=121
IF[ABS[#5062-#25]LE[.05*#29]]GOTO37
#30=0
#[#14+4]=#5062(V4 AND V5 SKIP)
Z#23
Y#21
#1=-#1
#14=#14+1
IF[#14NE2]GOTO17
IF[#6NE#0]GOTO32
N21(SET TOOL)
#8=ABS[#4-#5]-#110-[#2*2]
IF[#108EQ2]GOTO24
IF[#108EQ3]GOTO28
IF[#108EQ12]GOTO26
IF[#108EQ13]GOTO30
N22(TYPE A)
IF[#11EQ#0]GOTO23
IF[ABS[[#8/2]-#[#122+#7]]GT#11]GOTO42
GOTO44
N23
#[#122+#7]=#8/2(OFFSET)
GOTO44
N24(TYPE B FS0)
IF[#11EQ#0]GOTO25
IF[ABS[[#8/2]-#[#122+#7]-#[#123+#7]]GT#11]GOTO42
GOTO44
N25
#[#123+#7]=#8/2(GEOM)
#[#122+#7]=0(WEAR)
GOTO44
N26(TYPE B FS10)
IF[#11EQ#0]GOTO27
GOTO44
N27
#[#122+#7]=#8/2(GEOM)
#[#123+#7]=0(WEAR)
GOTO44
N28(TYPE C FS0)
IF[#11EQ#0]GOTO29
IF[ABS[[#8/2]-#[12000+#7]-#[13000+#7]]GT#11]GOTO42
GOTO44
N29
#[13000+#7]=#8/2(GEOM)
#[12000+#7]=0(WEAR)
GOTO44
N30(TYPE C FS10)
IF[#11EQ#0]GOTO31
IF[ABS[[#8/2]-#[2400+#7]-#[2600+#7]]GT#11]GOTO42
GOTO44
N31
#[2400+#7]=#8/2(GEOM)
#[2600+#7]=0(WEAR)
GOTO44
N32
IF[#120EQ2]GOTO36
IF[#120EQ-2]GOTO36
(XCALIBRATE)
#110=ABS[#4-#5]-#19
#111=[[#4+#5]/2]+#5021-#5041
#112=#5022
#118=2
GOTO44
N33
G1X#28F[5000*#29]
Z#23
GOTO35
N34
M05
#3000=91(FORMAT ERROR)
N35
M05
G1X#21F[5000*#29]
IF[#30EQ122]GOTO41
GOTO40
N36
(Y CAL.)
#110=ABS[#4-#5]-#19
#112=[[#4+#5]/2]+#5022-#5042
#111=#5021
#118=2
GOTO44
N37
G1Y#28F[5000*#29]
Z#23
GOTO39
N38
M05
N39
M05
G1Y#21F[5000*#29]
IF[#30EQ122]GOTO41
N40
N41
IF[#11NE#0]GOTO42
#3000=93(PROBE FAIL)
N42
IF[#13EQ#0]GOTO43
#[#122+#13]=1
GOTO44
N43
M05
#3000=99(BROKEN TOOL)
N44
M05
M98P9799
#118=0
M99
#31 и #15
12 часа назад, vintилятор сказал:
#31 и #15
Спасибо,с утра проверю. У нас нет дисков от ренишоу. Может и есть ,но где-то лежат мёртвым грузом у нач-ва.У нас только книжки.
1 час назад, Maklay сказал:
Электрошкафы с гарантией перекопали ? У меня там и документация на поворотнае
столы , на ревголовки в токарникаых и диски на "Ренишау" неожиданно обнаружились в
своё время .
6 часов назад, Мастеровой сказал:
своё время .
в шкафах точно нет,приходится раз в три месяца батарейки менять,все документы пересмотрены по несколько раз
В 25.12.2017 в 00:06, basiljour сказал:
@Maklay   А откуда в TS27 батарейки? Или у Вас модель с радио каналом?
Нет,батарейки в самом шкафу. Изначально были аккумуляторы,но скачок напряжения убил все 3 станка. Приехали из сервиса и поставили 4 батарейки АА. Это было до меня. Может,аккумуляторы поменять дорого,может что ещё,особо не интересовался. Вот и меняем переодически
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
