Пруткоподатчик на Sinumerik 840 D sl
Kaligyla
Дорого времени суток всем. Работаю на одном предприятии, имеющем токарно-фрезерный станок DMG CTX 1250 betta на указанной стойке. К станку прилагается пруткоподатчик IRS-RBK 100 Irco. На данный момент производится ввод станка в эксплуатацию. Проблема на данный момент в следующем: при попытках запустить программу, написанную со стойки с циклом пруткоподатчика, выдаёт ошибку М-кода в подпрограмме пруткоподатчика, которая находится в циклах производителя. Обратились в DMG MORI, советуют подкорректировать эту подпрограмму так, что бы она не проводила проверку инструмента. Сам файл подпрограммы содержит дохреналион строк непонятно чего и как там что-то корректировать хз. Из офиса DMG на такой вопрос предлагают отправить к нам технолога, который, естественно, будет стоить неплохих денег. Что с этим делать, товарищи?) Мы и так просели не плохо с деньгами при починке станка. Хочется своими силами решить проблему. Мануалы может быть, или фирмы, которые выставляют не такие адские счета как DMG MORI.
по идее любая фирма,торгующая станками и осуществл.ПНР справится
Пруткоподатчик - хитрая вещь. Надо проверить параметры в контроллере самого пруткоподатчика, они также подлежат настройке, если не запаролены. Цикл пруткоподатчика в ЧПУ - также не библия, корректировка часто необходима. В вашей ситуации надо человечка знающего искать, чтобы настроил вам все и провел инструктаж.
Со станками DMG (польскими) были случаи, когда они поставили пруткоподатчик не просто не настроенный, а даже схемно неправильно собранный, со станком не стыковался (видимо, получили от изготовителя и даже упаковку не вскрывали).
Изменено пользователем Anat2015
Товарищ с фирмы, который осуществлял ПНР вроде как все состыковал, настроил и, сказав, что все работает, уехал. Сейчас звоним ему, он говорит, что с пруткоподатчиками особо не имел, а как он со станка программируется и вовсе не в курсе...
Он как минимум должен был проверить работу податчика.а как он это сделал,если " с пруткоподатчиками особо не имел "?
23 минуты назад, vintилятор сказал:
Он его выставил, толкателем пошевелил, в референтные точки вывел. Все)
37 минут назад, Kaligyla сказал:
А зачем ему бумаги подписывали?
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Принимал станок, как водится, не я. Тов. директор, не шибко шарящий в мех.обработке, как-то слабо курировал это дело.
В 24.11.2017 в 12:56, Kaligyla сказал:
Что за фирма поставку осуществила? Может стоит их потрясти? Обучение вы заказывали, или только ПНР?
http://my-files.ru/ok2e45 Внутри файл подпрограммы и фото ошибки со стойки.
10 часов назад, grOOmi сказал:
DMG MORI, но не поставку, а ПНР. обучение не заказывали.
1 час назад, Kaligyla сказал:
К сожалению архив не открывается.
7.4.9.1     Замок-выключатель для работы с прутком
_————————____——————_____________________________________________ ч-
Указание!
1                   Клавиша СТАНОК ВКЛ существует независимо от того, имеется ли
опциональная розетка для подключения устройства подачи прутка; конечно при отсутствии опции ей присвоена другая функция. Станок и устройство подачи прутка включены.
Если этот замок-выключатель выключен, станок работает без устройства подачи прутка.
Если этот замок-выключатель включен, станок работает с устройством подачи прутка; имеется в виду, что все другие условия выполнены (например, параметры заданы). Условия эксплуатации задаются посредством переменных.
        RG742 = 0 (ВЫКЛ)
        RG742 = 1 (ВКЛ)
Через М65 задается требование замены прутка (обмен сигналами, контакт 6).
Когда кончается пруток, взводится переменная (R-параметр R741 = 1). Ее можно использовать в подпрограмме для команд условного перехода и, таким образом, для вызова разных реакций. R-параметр сбрасывается, когда снова появляется сигнал «Материал».
R741 = 1 (конец прутка)
R741 = 0 (пруток не закончился)
М 65        Опрос о конце материала
Функция активирует при использовании устройства подачи или лотка для загрузки прутка опрос о том, был ли достигнут конец прутка. В зависимости от результата данного опроса могут быть запущены целенаправленные действия.
М 66 Квитирование
Данная функция формирует сигнал квитирования на интерфейсе. При этом программа обработки детали останавливается до тех пор, пока от устройства подталкивания прутка не будет получен сигнал квитирования. Таким образом, можно легко синхронизировать процессы в лотке загрузки коротких деталей и станке. Но обязательно нужно, чтобы отвод с обеих сторон был организован одинаково.
М 69        Подача прутка
Данная функция позволяет подавать пруток.
получается датчик наличия прутка не работает? видимо при разговоре,службы поддержки рекомендовала отключить проверку прутка,а не инструмента
Извиняюсь, что так поздно, но проблема решилась. И решилась самым глупым способом) в Кастоме станка нужно было программно запустить пруткоподатчик. Спасибо откликнувшимся)
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток. Станок Gildemeister MF twin 42/65 на Sinumerik 840D с барфидером LNS quick load servo 2, приехал давненько. Станок запустили, работает, только вот прутки вручную закидывали пока ждали параметры на барфидер. Параметры приехали, вручную барфидер бегает без вопросов, а вот с автоподачей нечего не выходит. На команду M65, реагирует 100 миллиметровым ходом ползуна подачи прутка и то при закрытии патрона. Есть ли у кого или мануалы, или образец программы автоматической подачи?
  • 1 год спустя...
Спасибо! Была проблема один в один на DMG CTX-310, спасибо форуму.
Чтобы не создавать отдельной темой, вопрос к Гуру, подскажите плз, как/где отключить клапан небольшого усилия?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
