Углы и MasterCamX8
MasterKapishon
Приятного времени суток дамы и господа. Возник у меня тут на днях вопрос ответ на которой я так и не смог найти (за любую инфу плюс к вашей карме), И так вообщем есть деталь с внутренним углом https://ibb.co/dqyMa6 , хотелось бы услышать вашего совета  как мне сделать что бы инструмент двигался вот так вот https://ibb.co/jn2xF6 . Если имеет значение то инструмент D3R30.
P.S.
За любую информацию буду очень признателен.
P.S.
Просьба тапками сильно не кидаться:smile::smile:
Только что, MasterKapishon сказал:
инструмент D3R30.
а есть скрин этого интересного инструмента ?
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Чуть позже приложу, что именно, Вас, в нем заинтересовало?
Внешний вид!
Хм.. Обычный End mill просто заточенная на 30 градусов
Сделайте хотя бы скрин с экрана таблицы инструмента мастеркама как вы его там определили и определили!
Спасибо, Вам, за совет
https://ibb.co/hfhEv6
ссылка не бьется !
Ну это ж не D3 R30 как было указанно изначально а  D6 угол 30 и не понятно общий или половина что в суме 60 гра!
На модели фаска под каким углом? Можете написать более подробное ТЗ а то допрос получается какой-то!
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
Вы, верно подметили, скорей всего я не правильно выразился в начале общий угол 30 градусов, а D20 сейчас переделаю, извините.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
