Изготовление сварных балок из Д16Т
Из люминия :)
Подобная конструкция после сварки обычно в бараний рог элегантно сворачивается.
Изменено пользователем katalex-3
не много... десяток-другой штук
но если поможете с контактами комбината буду очень признателен!
В 23.11.2017 в 12:41, katalex-3 сказал:
Из люминия :)
На данный момент эти конструкции благополучно работают уже не один десяток лет...
Вопрос не сколько они работают, а то что от сварки листового ал, балку скрутит буквой зю
Это шутка - сварить В95Т и утверждать, что конструкции работаю не один десяток лет? Или материал выбран произвольно?
Здравствуйте, какое количество, какие требования к швам, какой тип шва, требования контроля. Вобщем поподробнее можно. Оборудование позволяет. Пишите на kolesospb@yandex.ru отвечу в кратчайшие сроки
Основная проблема будет не сварить, а превратить сваренное в "прямое...перпендикулярное...работающее..." Я так думаю!:rolleyes:
В 11/24/2017 в 12:41, PLASKER сказал:
но если поможете с контактами комбината буду очень признателен!..
Bridge beams
Features:
Extruded hollow beam made of a lightweight high strength aluminum alloy are not susceptible to corrosion
Four retractable handle for easy carrying
On the upper surface of the beams are the holes, which are installed in bearings mounting displacement cylinders
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
