Изготовление сварных балок из Д16Т
Из люминия :)
Подобная конструкция после сварки обычно в бараний рог элегантно сворачивается.
Изменено пользователем katalex-3
не много... десяток-другой штук
но если поможете с контактами комбината буду очень признателен!
В 23.11.2017 в 12:41, katalex-3 сказал:
Из люминия :)
На данный момент эти конструкции благополучно работают уже не один десяток лет...
Вопрос не сколько они работают, а то что от сварки листового ал, балку скрутит буквой зю
Это шутка - сварить В95Т и утверждать, что конструкции работаю не один десяток лет? Или материал выбран произвольно?
Здравствуйте, какое количество, какие требования к швам, какой тип шва, требования контроля. Вобщем поподробнее можно. Оборудование позволяет. Пишите на kolesospb@yandex.ru отвечу в кратчайшие сроки
Основная проблема будет не сварить, а превратить сваренное в "прямое...перпендикулярное...работающее..." Я так думаю!:rolleyes:
В 11/24/2017 в 12:41, PLASKER сказал:
но если поможете с контактами комбината буду очень признателен!..
Bridge beams
Features:
Extruded hollow beam made of a lightweight high strength aluminum alloy are not susceptible to corrosion
Four retractable handle for easy carrying
On the upper surface of the beams are the holes, which are installed in bearings mounting displacement cylinders
