Изготовление сварных балок из Д16Т
Из люминия :)
Подобная конструкция после сварки обычно в бараний рог элегантно сворачивается.
Изменено пользователем katalex-3
не много... десяток-другой штук
но если поможете с контактами комбината буду очень признателен!
В 23.11.2017 в 12:41, katalex-3 сказал:
Из люминия :)
На данный момент эти конструкции благополучно работают уже не один десяток лет...
Вопрос не сколько они работают, а то что от сварки листового ал, балку скрутит буквой зю
Это шутка - сварить В95Т и утверждать, что конструкции работаю не один десяток лет? Или материал выбран произвольно?
Здравствуйте, какое количество, какие требования к швам, какой тип шва, требования контроля. Вобщем поподробнее можно. Оборудование позволяет. Пишите на kolesospb@yandex.ru отвечу в кратчайшие сроки
Основная проблема будет не сварить, а превратить сваренное в "прямое...перпендикулярное...работающее..." Я так думаю!:rolleyes:
В 11/24/2017 в 12:41, PLASKER сказал:
но если поможете с контактами комбината буду очень признателен!..
Bridge beams
Features:
Extruded hollow beam made of a lightweight high strength aluminum alloy are not susceptible to corrosion
Four retractable handle for easy carrying
On the upper surface of the beams are the holes, which are installed in bearings mounting displacement cylinders
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
