Интересуюсь за круглые токарные пуансончики
Добрый день, коллеги,
Рассмотрите, пожалуйста, вопрос производства круглых токарных пуансончиков, в количестве 45 шт.
Может кто такое сделать? Сколько будет стоить? Желательно безналом.
Есливчо, территориально мы в Новосибирске.
RAP _ пуансон.PDF
Спасибо, но вчера договорились об изготовлении пуансончиков. Пошел процесс.
Сейчас готовим еще пакет чертежей.
Деталей еще много требуется. И штучно, и серией.
Добрый день!
Предлагаю Вам, рассмотреть предложение сотрудничества , в сфере металлообработки - изготовление деталей по чертежам и моделям.
Мы располагаем станочным парком фрезерных обрабатывающих центров с чпу.
Наша фирма имеет опыт работы как с продукцией гражданского и военного назначения. Основное направление предприятия - металлообработка в сфере приборостроения (панели, корпуса, не стандартные изделия и т.д.)
Мы изготавливаем по чертежам заказчика следующие изделия
-Цельно фрезерованные или сборные корпусы.
-Приборные пульты, панели, шильдики.
-Кронштейны, крепежные элементы и узлы.
-Радиаторы, кожуха.
-Тонкостенные элементы или изделия.
-Нестандартные металлические шайбы, прокладки  толщиной от 0.05 мм.
-Лопатки, лезвия, лопасти и другие элементы, применяемые в турбинах и других конструкциях.
-Крыльчатки, моноколеса.
-электромонтажные работы  по сборке автоматических систем управления (АСУ) на базе продукции Rital и других производителей.
-токарную обработку валов и других деталей
- промышленную гидравлику – гидростанции, ремонт и обслуживание.
- Шины, тоководы.
Так же, мы производим собственные вакуумные системы  зажима применяемые в обработке металлов и других материалов резанием, сборке конструкций .
Система менеджмента качества предприятия аттестована на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011
Будем рады сотрудничеству ,
С Уважением,
Мокеичев Вячеслав Вячеславович
ООО "АРМТПРИБОР"  г.Таганрог
Тел.  8 961-323-31-82
Вот еще детали, рассмотрите, пожалуйста.
В отличие от пуансончиков, это комплектующие не для разового, а уже для мелкосерийного изделия.
Первоначально требуется один комплект, для обкатки изделия, затем будут регулярные заказы.
Соответственно прошу написать три стоимости:
1. За изготовление одного комплекта.
2. За один комплект, при заказе от 20 комплектов.
3. За один комплект, при заказе от 100 комплектов и более.
Один комплект =  4 втулки, 1 матрица, 3 пальца, 3 пуансона и 1 эксцентрик.
Просьба также написать, где вы находитесь, какими производственными возможностями (станками) вы располагаете, и какие технологические процессы можете осуществлять
pdf_Дфр.zip
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
