Сверление через градусы
Valerii16
Никто не знает как заставить мастеркам заставить сверлить через градусы.
16QTV14.ISO
2 часа назад, Valerii16 сказал:
Ну..., кто-то знает точно.    :g:
Нужно создать операцию Трансформ и в ней выбрать способ трансформации - (Перенос, поворот или отзеркаливание) для выбранной траектории.
) В настройках трансформации можно указать сколько будет поворотов и через сколько градусов. А сверлить все равно придётся режущим инструментом, а не ореометром. :g:
Или Вы спрашиваете о макросе или о подпрограмме ?
Изменено пользователем hlibhlib
15 часов назад, Valerii16 сказал:
чтобы сверлил не по точкам, а по градусам.
Вам наверное нужен макрос (Макропрограмма).
В которой указывается, как в манулгайте, начальная точка расстояние между отверстиями (промежуток),число отверстий и Угол (направление)?Если это так, то кто-то обязательно Вам поможет с этим. Среди операторов многие используют этот метод. К сожалению я к числу таких операторов не отношусь. :-(
Удачи.
Посмотри, может что-то подойдет...
http://www.advancedcncsolutions.com/sampleCNCProgramming/BoltHolePatterns
1.thumb.jpg.ec3756e17b49e2dd56c495d0ad76054a.jpg2.thumb.jpg.5218d5475b65344d91b430623bf51fe5.jpg
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите, как в мастеркаме сделать отверстия под углом для станка с поворотным столом. Файл здесь: https://yadi.sk/d/3WRHiEDltq9dSQ
Вот что у меня вышло с отверстиями под углом - https://yadi.sk/d/6aZu-yfmihrB5w
qqqq, спасибо, помогли.:smile:
Теперь такой вопрос возник - в мастеркаме генерируется код программы таким образом, что вместе с поворотом стола поворачиваются оси системы координат, есть настройка в программе чтобы это отменить или надо постпроцессор редактировать.
Изменено пользователем genek62
9 часов назад, genek62 сказал:
"есть настройка в программе чтобы это отменить"
Не понял вопроса....
Изменено пользователем qqqq
10 часов назад, qqqq сказал:
Чтобы при повороте 4-й оси станка координаты х, у не поворачивались вместе с ней - это в настройках траектории поворота опция такая есть или постпроцессор нужно редактировать.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
