Solid или Компас?
32 минуты назад, AntonDu сказал:
У меня макросы от Леона работают лишь наполовину, увы, ошибки постоянно, а на сообщения там уже никто не отвечает, поддержка проекта закончилась. В итоге работа начинает напоминать то, за что ругают тут спецификацию у Компаса: корейский рандом.
что за ошибки?
В 22.11.2017 в 11:40, AntonDu сказал:
И, если есть, какая программа всё-же удобнее и проще в этом плане: компас или солидворкс?
Думайте о будущих посадках и ответ напрашивается сам собой.:doh::smile:
Вы же патриот? А вообще я за inventor, но это так между прочим.:no_1:
47 минут назад, IgorT сказал:
что за ошибки?
В Mprop при присвоении изменений "слетает" галочка "Ввести обознач." и имя. При этом появляются мусорные строки в Свойствах файла, дублирующие друг друга. В спецификации, сгенерированной с помощью SpecEditor вообще трэш творится: детали гуляют из Деталей в Стандартные изделия, меняют имена и вообще довольно сложно построить спецификацию, хотя сама автоматизированность построения меня впечатлила. Я день убил на то, чтобы разобраться в этом: меняя и удаляя вручную свойства, всё равно спецификация время от времени умудрялась старые имена брать откуда-то. Сортировка и вовсе не работает: выскакивает ошибка и портит всю спецификацию. А самая нужна прога вообще автором почему то убрана из основного архива: SProp.
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.CmdOk_Click(Object sender, EventArgs e)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.CmdSort_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.7.2098.0 built by: NET47REL1LAST
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SpecEditor
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/SWPlus%20Net/SWPlus.NET%20v.1.0%20Release/SWPlus.NET%20v.1.0/SpecEditor/SpecEditor.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 14.7.2046.0 built by: NET47REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    Версия Win32: 4.7.2093.0 built by: NET47REL1LAST
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    Версия Win32: 4.7.2094.0 built by: NET47REL1LAST
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    Версия Win32: 4.7.2046.0 built by: NET47REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///C:/SWPlus%20Net/SWPlus.NET%20v.1.0%20Release/SWPlus.NET%20v.1.0/SpecEditor/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
6 минут назад, niksasa сказал:
  Показать содержимое
какой же ответ напрашивается?
Что такое "будущие посадки"? Объяснитесь
1 минуту назад, AntonDu сказал:
Странно... у меня работает... Sprop на месте. Никуда она не убиралась. И давно её "убрали"?
Не помню, когда именно, но отчётливо помню, что автор её убрал из основого архива со словами "Оформляйте стандартные изделия вручную". Хорошо, что старые версии тоже в архиве.
1 час назад, IgorT сказал:
Я знал, что Вы не сдержитесь, но это сообщение было адресовано не Вам.:no_1: Поэтому позвольте откланяться, больше я здесь ничего писать не собираюсь ибо считаю темы подобного характера бессмысленными и не продуктивными. Это как про женщин рассуждать... и т.д. и т.п.
4 минуты назад, niksasa сказал:
Да ну. Вы меня совсем не знаете ....
а про женщин порассуждать весьма продуктивно. Только не здесь конечно.
В 27 ноября 2017 г. в 21:18, SilaMusli сказал:
Был бы строгий
Я написал
В 27 ноября 2017 г. в 20:21, ILL сказал:
достаточно строгий
Это значит, что сейчас не меряют толщину линий по линейке и не считают процент свободного места на чертеже, как было в советское время..
Но требуют соблюдения ЕСКД.
давно бы от Солида отказались бы.
НК пофиг где сделаны чертежи, хоть на кульмане.. Главное соблюдение стандартов.. Тем более что Солид выбран в качестве САПР приказом по всему Росатому..
Я себе не сделал копию, когда нам приносили его для ознакомления.. И где сейчас его искать через ммного лет - хз..
23 часа назад, ILL сказал:
Сомнительно, год назад там был зоопарк всего и всея. Или что-то поменялось за год?
Приказ есть 3д - солид, 2д - автогад, а вот как его выполняют или контролируют его выполнение - это другой вопрос..
У нас на предприятии лицензии только на эти САПР приобретают (против чего я нисколько не возражаю)..
Ну разве только у киповцев и прочнистов свои..
Изменено пользователем ILL
1 час назад, ILL сказал:
ну если давно, то с тех пор много чего поменялось со стороны ФЗ..., и генеральная прокуратора чистенько отменяет "такие" приказы росатома...
Изменено пользователем Chikua1000
А прокуратуре какое дело до солида??
В принципе, все логично.. Чтобы обмениваться элекронной документацией между предприятими, на них одинаковый софт должен быть..
госпредприятие. ну и смотря в каком дивизионе работаете, но если софт использовался ранее, то разумно продолжать использовать и далее, здесь согласен
В 22.11.2017 в 12:40, AntonDu сказал:
Так сложилось, что не использую в полной мере возможности САПР. Работа у меня организована таким образом: 3d-моделирование происходит полностью в Солидворксе, соответственно 3d часть в нём я знаю довольно хорошо, работаю быстро, с комфортом. 2d-часть я уже оформляю в компасе: создаю виды в Солиде, экспортирую в dwg, оформляю по ЕСКД, тоже быстро и максимально комфортно. Но и обратная сторона медали: 3d в Компасе для меня - мучение, работать некомфортно, а создать что-то с нуля - уже трудности возникают (в виде потраченного времени). Не скажу, что аналогичные дела с 2d в Солиде, я толком туда не лез, кроме как виды да вырезы - не оформлял, но уже непривычно после компаса. И вот после двух сотен корректировок одного и того же чертежа меня осенила гениальная идея :biggrin: Перевести всю свою номенклатуру в единый формат, создав все привязки между чертежами и деталями, сборками и спецификациями. В теории это должно мне облегчить жизнь, но на практике придётся выбирать из двух зол. Вот и вопрос к опытным конструкторам: есть ли смысл в переработке номенклатуры под привязки? И, если есть, какая программа всё-же удобнее и проще в этом плане: компас или солидворкс?
У меня было так. Сначала AutoCad и T-Flex параллельно Solid, потом пришлось научиться Компасу.
Сейчас работаю в Компасе. Проблемы были при переучивании. Часто использовал параметризацию. В T-flex все основано на параметризации. Сейчас касаюсь T-Flex(а) редко, и уже начинаю забывать. Хотя мне больше нравиться. Там более удобно все построено. И привязки более четкие, а так же там все стандартные элементы имеются без всяких напрягов с покупкой по сравнению с Компасом.
Но организация в которой я работаю не желает развиваться, приходиться работать в Компасе. Меня больше всего в компасе напрягает что детали отдельно, чертежи к деталям отдельно, т.е. получается 2-а файла, за место одного. Ну тут уже дело привычки.
И вообще без 3D ни одного чертежа не делал. Чаще всего приходится все реализовать в объеме чтобы показать руководителям, далее чертежи.
В 08.12.2017 в 17:49, ILL сказал:
А такое, что он является вредоносным шпионским ПО, работающим на врагов государства.
Изменено пользователем zerganalizer
