3д печать и 3д сканирование на профессиональном оборудовании
Предлагаю печать и сканирование. В парке имеем большой перечень профессионального оборудования: сканер Breckmann, SLS машина EOS P395, металлические машины SLM280HL, фотополимерные принтеры Envisiontec perfactory, Ultra 3sp, Connex500, вакуумное литье полиуретанов в силиконовые формы. Большой опыт работы, внушительный перечень выполненных проектов. Цены приятно удивят. Свои заявки можете высылать на jawa6346w@mail.ru. Смогу подобрать материал и технологию изготовления, сделать оперативный расчет стоимости и обозначить сроки выполнения. Также по запросу могу направить фото наших готовых работ.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
