коническая шестерня
vintилятор
Всем привет! Пытаюсь сделать коническую шестерню. вроде все по логично делаю,однако остается какой-то зарез внутри кармана. Что я делаю не так?
шестерня коническая.mcx-8
6 часов назад, vintилятор сказал:
Вы пытаетесь фрезу 7 мм впихнуть в паз 4.618. Мне кажется это всё проще в черно выбрать 3д всо траекторями, А боковые стенки повернув на 15 градусов, ну а дно без наклона оси вы всё равно не обработаете до конца, радиус останется между дном и стенкой.Или опять 3д траекторией обработать, насколько возможно.  А так для "таких целей" больше подойдёт параллельно поверхностям и в ней использовать черновую область.
@lexa345 а можно заставить 3D траектории понимать заготовку? (лишние проходы делает)
7 часов назад, vintилятор сказал:
Да ,те что всо - почти все, и много осевые вывод как 3 оси и выбор заготовки во вкладке - черновая.
http://cccp3d.ru/topic/70040-заготовка/?do=findComment&comment=627671
Здесь Евгений рассказывал про работу с заготовками.
Кстати тема так и называлась  "ЗАГОТОВКА".
