      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
