электроэрозия. Резка заготовки на шайбы 0.32
добрый день.
Необходимо нарезать на шайбы пруток диаметром 26мм из сплава полуметалла теллур висмута 150шт.
Шайбы толщиной 0.32(+0.01) До этого нам уже резали на эрозии.
Желательно проволокой 0.1 или 0.15
Шайбы очень хрупкие,пробовали резать на содике AQ-450 самым мягким режимом реза,промывка ломает шайбы.
Проходная цена 100р шт.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Выполним данный заказ в кратчайшие сроки.
Город Санкт-Петербург
По всем вопросам: edmmaster@mail.ru
19 часов назад, EDM Master сказал:
А ничего, что уже полгода прошло??
В 09.04.2018 в 07:05, ILL сказал:
ничего. я 2 контакта взял. один сейчас рассматривает заказ.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
