Выжечь болт М2.5
Добрый день, есть проблема, нужно выжечь болт М 2.5 из резцедержателя. Выжигать так, что бы остались нитки резьбы, а потом прогонять метчиком не получается, болт видимо каленый. Подскажите пожалуйста, какие еще есть способы.
для таких размеров не в курсе про наличие, но всё-таки поищите по экстракторам.
супердрель вам в помощь. Электрод 1.9 или 2 мм. Сам недавно с индикаторов выжигал
@mori-seiki1 Решил вопрос слесарь, там сквозная резьба, он высверливал с обратной стороны и болт выкрутился.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
