Здравствуйте.
EDELAC WIN-CAD / iCam Software
Кто нибудь слышал о такой программе?Встретилась на круглой шлифовке Okamoto.Ни как не могу найти никакой информации по ней.Если кто то владеет столь важными познаниями и готов ими поделиться,я был бы очень признателен этому великому человечище и всячески постараюсь не остаться в долгу)))
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
