Фирмы по обработки металлического листа из Евросоюза
Здравствуйте! Необходимо разместить заказ на обработку металлического листа( раскрой лазером либо вырубным ЧПУ и последующая гибка на гибочных с ЧПУ, желательно наличие вальцев) на территории ЕС, страна не важна. Язык общения - русский, английский. Если есть здесь такие - прошу откликнуться.
Добрый день ! Могу выполнить все операции по листообработке ( лазерная резка, гибка под любым углом с ЧПУ, вальцовка). Моя электронная почта remestro@gmail.com
2 часа назад, remestro сказал:
А вы на территорий ЕС находитесь?
Если устроит Латвия,ТЗ и условия на finchwood@gmail.com
Изменено пользователем Finch
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
