Sinumerik 840dsl нет опции P88
gbelyai
У меня такой вопрос: нашим предприятием было заказано оборудование Siemens, конкретно Sinumerik 840dsl для модернизации станка.
Была заказана CF-Card с системным софтом: SINUMERIK 840DE SL CNC-SOFTWARE 31-3 Export 6-LANGUAGES, EN,GER,FR,IT,SP,CH-S SOFTWARE 4.5 SP6 ON CF-CARD WITH LICENSE P88: LICENSE FOR SINUMERIK OPERATE /PCU A01: ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ 1 ОСИ/ШПИНДЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО N00: ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ M73: ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ БАЗОВОГО СОЕДИНЕНИЯ "CP-COMFORT"
по факту получили карточку без надписи P88  (6FC5851-1YG41-6YA0-Z A01+N00+M73) и бумажной лицензии на эту опцию. Это значит, что данную опцию нам не записали на карточку? Если это так, то куда нам обращаться. Возможно ли без данной опции запустить станок?
16 часов назад, gbelyai сказал:
Все вопросы - к продавцу. Договор корректно заключали?
Выяснилось, что опцию P88 убрали специалисты Siemens, сказали что если Вам необходима версия софта 4.5, то необходимо убрать опцию P88 с карты. Что они и сделали в итоге. Я правильно понимаю, что опция P88 не нужна для версии софта 4.5, что и без неё будет работать?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
