Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Выкладываю архив с конфигами ModelCheck для поиска дубликатов моделей. За основу взяты стандартные из папки установки Creo.
Необходимо разархивировать содержимое, например в D:\_dupl
В config.pro, который используется для запуска Creo прописать путь до настроек ModelCheck (MC) и включить MC
modelcheck_enabled yes
modelcheck_dir D:\_dupl\mc\mc_configs
Доступ к настройкам через Creo: Файл - Опции - Среда - Настройки ModelCheck
MC_ENABLE Y - включает MC
Все пути заменить на ту папку, куда распаковали архив.
Важно включить опцию "ADD_DUP_INFO_AUTO" для пакетного режима. Позволит создать файл описания моделей, которые будут использоваться в качестве "эталона" для сравнения. Об этом ниже.
В файле проверок включена одна проверка для поиска дублей.
D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read\mc_dup_model.bin это самый важный файл для работы всего. Содержит информацию об "эталонных" моделях. MC сравнивает модели, проверку на которых запускаете, с этим файлом и таким образом определяет является модель дублем или нет. Те необходимо предварительно просканировать модели библиотеки стандартных, архивных проектов и т.д.
Важно: в именах папок, где лежат эталонные модели не должно быть букв кириллицы. Печально, но так.
Как создать mc_dup_model.bin:
- В файле list.lst создается перечень моделей, которые надо проиндексировать. В ручную, через Total Commander, Free Commander (любой другой способ, который вы знаете)
- Из меню Пуск копируем ярлык запуска MC на рабочий стол
- В свойствах ярлыка меняем Рабочую папку на D:\_dup
- копируем ваш parametric.bat в эту папку из X:\PTC\Creo x.x.x.x\Parametric\bin
- В D:\_dupl\Config.pro меняем путь на ваш для конфигов MC, если необходимо
- Запускаем MC через ярлык на раб столе
- указываем *.lst файл и bat файл
- Нажимаем Run
Если все нормально, то в фоне запустится Creo. Потом откроется отчет в веб-браузере.
Главное должен создаться файл dupl_*.bin в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_write
Переименовываем его в mc_dup_model.bin и перемещаемв в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read.
Запускаем Creo. Открываем сборку или деталь. Запускаем MC: Файл - Подготовить - Интерактивный ModelCheck.
Если есть модели, которые похоже на модели, которые проиндексировали, то отобразится предупреждение.
mc_dublicate_models.zip
swDoc.Extension.RunCommand swCommands_SaveAs, Empty
Во!!!! Вот это сработало. Окно открылось. Но я все равно не могу понять как мне настроить это окно из программы. Мне нужно чтобы при открытии этого окна вписывалось другое расширение, другое имя и другой путь для сохранения. Другой - в смысле тот который я загнал в строковые переменные и хочу видеть их в соответствующих ячейках открывшегося окна.
А первая ссылка это сохранение втихую. без окна. это я уже умею делать.
Вот еще забыл. почему то ругается что неизвестная переменная вот на нее: swCommands_SaveAs
а написал вместо нее 620 и окно открылось. Почему бы это? в других командах имена из хелпа работают нормально. а для команды .RunCommand
срабатывают тока циферки...
Всем привет. Подскажите пожалуйста. При выполнении макроса нужно отключить системные сообщения о ошибках. Сценарий такой : есть поверхности которые я выделяю и хочу произвести их сшивку Set myFeature = swModel.FeatureManager.InsertSewRefSurface(True, True, True, 0.0000025, 0.0001) в твердое тело.. Бывают ситуации, когда в набор выделенных поверхностей заходят лишние и сшивка по объективным причинам не возможна. Как обработать что бы макрос продолжил исполняться? Поставил on error resume next - но жизнь отравляют системные сообщения что тело не удалось создать
C MPI та же задача примерно на треть быстрее на персоналке с двухканальной DDR4 (чего для ANSYS хватает). К Логос Прочность напрашивается высокочастотный проц из HEDT в связке c шустрой DDR5 256+ ГБ (таких станций на международном рынке ещё поискать, адекватное железо появится разве что через 1-2 года), но что есть, то есть.
Смутило #set DATA($DATA_count) "какая-то инфа", решил что это аргумент, с которым эта конструкция работает.
Понял следующее
global DATA DATA_count - объявили массив
set DATA_count 0 - обнулили счётчик
set DATA($DATA_count) "mom_machine_time" - запишет значение в строку массива, а т.к. DATA_count 0, то это запись в первую строку
incr DATA_count - прибавляет значение 1 на каждой итерации считывания этой переменной
Мне надо вывести последнее значение, но я не знаю его номер, чтобы обратиться к нему.
перед выводом в моём случае машинного времени, нужно присвоить переменной значение последней строки массива
set mom_machine_time DATA(n), а n - переменное значение от программы к программе
