Изготовление главной пары автомобильного редуктора
Требуется изготовить главную пару автомобильного редуктора легкового автомобиля.
Пара коническая с круговым зубом. (Не гипойдная!)
Работа по образцу.
Текущее передаточное число образца - i=2. Необходимо выполнить перерасчет на i=1.45.
Писать можно в личку, или на почту 14337911 тяв-гав mail.ru
Изменено пользователем ferio
Сергей Логинов
Здравствуйте. Что какой-то спецавтомобиль? Разве найти ЗИП нет возможности?
Проходная стоимость?
перерасчет на i=1.45 проработаем, о возможности сообщим!
Добрый день.
Это УАЗ. Дело в том , что передаточное число нужно понизить. Заводских пар с таким числом нет. Только один вариант заводского изготовления.
о стоимости. нужно первоначально изучить объем работ, который потребуется. Слово за изготовителем.
А он может быть различным тк возможны два варианта изготовления.
Фрезеровка на ЧПУ
Изготовление на зуборезном станке.
Фрезеровщики видят небольшую проблему в том, что не дадут великолепную чистоту поверхности зуба.
Зуборезчики беспокоятся о поводке после термички.
Как конечный заказчик, я максимально заинтересован в качестве изделия.
наверно правильнее адресовать этот вопрос изготовителям?
или это им и есть?!:smile:
вот пускай они нам и скажут цену, что гадать
Ну вопрос чисто риторический. Не адресованный не кому. По опыту можно сказать, что удовольствие дорогое. Если найдете изготовителя, точнее договоритесь с ним о цене.
это от УАЗ или от 60-ки ?
В штатном УАЗе , кажется, нет конической пары 1:2   ...
 Какие размеры у неё ?
На фрезерном ЧПУ я получал шероховатость Ra1.25 на коничке с круговым зубом. Правда цена её была очень даже небюджетная
Кроме того переделывать нужно и ответные шестерни, 2 шт. Я правильно понимаю?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
