BACK 2 SCHOOL Offer available!
Once again, we are pleased to announce our Back to School CATIA offer! For a limited time, you can get a one year license for CATIA V5 Student Edition for free with the promo code: CATIA4FREE17
This offer ends on November 26th so hurry up!
GET IT!
На что я только не подписан...
30 minutes ago, SAPRonOff said:
есть какие-то ограничения в учебной версии?
There is no major difference between CATIA V5 Student Edition and its corresponding commercial license. From a capacity point of view, they are identical but produced parts and products are watermarked, making them unusable with a commercial license.
CATIA-SE-InstallationGuide.pdf
1 hour ago, Narwhal said:
Осталось студ билет завести
Будет воля - будет способ
Я для подобных целей у знакомых отсканил :rolleyes:
Да, там еще и ящик универский попросить может))
  • 2 года спустя...
Кто-нибудь использовал студенческую версию? Там какие-то отметки в создаваемых файлах добавляются? В других версиях потом нельзя файлы открывать?
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
