Резьба с большим количеством витков
Здравствуйте. КОМПАС v16.1. Есть деталь - шпилька с резьбой. Количество витков более 200. При экспорте в step и последующем открытии в КОМПАС или KeyShot (цель именно сюда) происходит очень долгая загрузка, окончание которой я не дождался. Какими способами возможно изменить или экспортировать деталь, чтобы приемлемо по времени открывалось? Внешний вид спирали на рисунке.Untitled.png.09a2859f7f87bc589c2e93e096d14fec.png
Какими? Это не рисовать резьбу никогда в модели! Можно же условное обозначение сделать, в конце концов. Вы ещё спросите про рифление 1х1 на всей длине большой детали :smile:
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
