Fanuc Oi-PC (Yangli MP7-30) нет связи с компьютером
Sellergtiminsk
Доброго дня всем ! Купили координатник Yangli MP7-30 с управлением fanuc Oi-Pc.
Приехал он издалека, а на производстве у нас такого плана ничего не было. Вызвали знакомого с другого производства, у него такой же.
Вообщем все проверил по механике, осям , мультитулу и тд. Все вроде работает нормально.
Но!!!! У него запись программ через обычный вход USB, через флешку он их заливает.
У нас со станком пришел блок компьютера, и как бы программы записывали с компьютера по кабелю COM в RS232 разъем.
Может кто сталкивался и можете проконсультировать как их сконнектить. Где вообще видеть что они видят друг друга? Просто На компьютере при отправке файла пишет "Порт открыт"....."Порт закрыт"..... Пол дня вчера убили, так ни к чему не пришли.......
Так же у нас есть разъем под Compact Flash. Думали ладно, купим флэшку и кард-ридер, хоть попробуем..... Еле нашли компакт-флэш в Смоленске. 8Гб. Форматитую в Фат32, кидаю файл, вставляю в станок и.......... Memory card eror 1010.....
Потом на форуме уже тут нашел что 8гб типо он не тянет... Заказали из Москвы 64мб )))) Ждем.....
Может все таки кто нибудь из Гуру поможет оживить эту китайскую штуку......
Заранее спасибо.
P.S. Если кому то не сложно проконсультировать меня по телефону, напишите смс или в вайбер\ватс ап, я перезвоню.
8-910-765-19-61 Илья
Еще раз заранее спасибо за любую помощь.
По поводу компакт флеш- форматируйте в ФАТ (можно и 8-гб отформатировать, просто объем уменьшится)
35 минут назад, Sellergtiminsk сказал:
Странно... Обычно в этой модели фанука идет разъем под карточку PCMCIA.
37 минут назад, Sellergtiminsk сказал:
Для передачи программ с компа на стойку надо пользоваться DNC терминалом. Их много, все работают. Лучше пользоваться встроенным во внешнее CAM приложение, в котором готовите УП.
Имеется в виду FAT16. Только этот формат поддерживает максимум 2Гб. Так что из флэшки 8Гб он сделает 2Гб.
Будет ли работать не знаю, не проверял.
при форматировании на стойке он форматирует эту карту. Но все равно после записи программы он выкидывает 1010 ошибку.
По карте думаю проблема с ее объемом. Жду 64мб
Тут у нас небольшие подвижки с блоком)))) Вообщем что то мы передали на стойку, появился новый файл среди записанных программ, но меня смущает объем 120.054. И при выборе ее таблица становится жёлтой и стойка начинает тормозить, время виснет и ждем отвисания. Решили удалить программы которые были в памяти. Многие удалились, но 3шт осталось . В том числе и эта новая. При попытке удаления пишет 075 BP\S alarm или 140BP\S alarm
1 час назад, Tad сказал:
Лучше вообще форматировать карточку на стойке.
Форматирование на стойке возможно лишь в том случае, если на карточке уже создана правильная таблица MBR. Если ее нет или она не правильная, стойка форматировать не будет.
Например если до этого флэшку отформатировани на компе, указав ее не как физический диск, а как съемный диск, такую флэшку станок не воспримет. Вернее на уровне программ он ее будет читать, а на уровне BIOS с черного экрана не будет.
Я для таких целей делаю образы флэшек WinHex-ом. Очень часто стойка флэшку не форматирует, а после заливки в нее образа правильной флэшки, начинает форматировать.
По флэшке - отформатировал в Фат, уменьшил до 500 мб, записали программу, все равно ошибка Memory card eror 99
Сейчас пытаемся все таки с компьютером его. Ребята, у кого нибудь есть соединение с RS232?
При попытке заливки на стойку программы пишет 233 Device busy
Возможно какие-то неверные данные в Parameter (RC232C interface)......
С BP/S alarm разобрался кстати.....
3 часа назад, Sellergtiminsk сказал:
Там кабель нужен с некоторыми закороченными контактами линий подтверждения.
Наберите в поиске FANUC 232 найдете какие контакты надо закорачивать.
ок. Сейчас погуглю. Вообщем даже с 233 Device busy разобрались.
Сейчас при входе в режим ожидания программы пишет значек мигающий LSK. Как я понял должен быть INPUT.
Сейчас пойду комбинировать с кабелями (их 3 в коробке лежало), может реально один -переделка.
Ура! Победили его. Передаёт файлы, правда очень долго, 2кб около 3х минут по кабелю. Но сам факт что передаёт!
Скорость наверное уже настройками сети можно отрегулировать .
Еду карту забирать 64мб, попробую через нее вечером.
Побороли мы этот станок. Все работает . С кабеля программы передаются (правда медленно, но и ладно), с флешки все читается . 8гб он не видит. Приехала 64мб, все отлично.
Спасибо большое всем кто отписался за помощь.
