Учитель по MasterCam (удаленно)
Тему создал по просьбе товарища которому понадобилось освоить MasterCam, работая зарубежом (там курсы очень дорогие).
Готов рассмотреть возможность удаленного обучения за разумную плату. Детали и предложения в ЛС, достаточный опыт обязателен
Здравствуйте.
обучаю написанию программ для ЧПУ фрезерных станков.
MasterCAM (X3 - 2018)  или SolidWorks for MasterCAM
+CIMCO Edit , ArtCAM
связаться можно через контакт https://vk.com/club37382858
Денис Мизин
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
