Параллельное проектирование для новичков
17 минут назад, Bully сказал:
Сказали бы вы это двум КБ, скажем, Туполева и Яковлева.
Работали бы они совместно в хорошем САПРе - страна не юзала бы импорт, причем очень давно.
Изменено пользователем zerganalizer
совершенно в этом не уверен. КБ - это полноценный коллектив. При объединении или сотрудников пришлось бы уволить, или мириться с хаосом. Тоже тот случай, когда три женщины не родят за 3 месяца ребенка.
1 час назад, Bully сказал:
Но родят 3 за 9, которые могут стать друзьями и соратниками.
прямо развитие сюжета "атака клонов" =)
13 часа назад, Lompac сказал:
как, вообще, идёт организация в современном мире с применением САПР при параллельном проектировании? Если Я, например, инженер конструктор (какого-то изделия, например, машинное изделие, или изделие по электронике) и что-то я должен делать, мне интересно процесс движения конструкторской работы.
все что Вам нужно знать по этой теме можно почитать тут(ссылка), везде (+/- поправка на отрасль и функционал/удобство CAD/PDM) будет похоже.
И вопрос конструктор обязан создавать библиотеку подобие по видео ниже? И я не понял, почему Вы назвали видео Коллективная работа в режиме интеграции T-Flex и T-Flex CAD DOCs?
Не обязательно, но это удобнее, при типовых конструкциях. На больших предприятиях (которые могу себе это позволить и это оправдано), как правило - есть отделы автоматизации/методологий и т.п.,  которые по заказам конструкторов могут напараметризировать что угодно.
Мысль ко мне пришла, в случае войны может случиться, что несколько институтов будут склоняться над одной деталью и проектировать в минимальный срок. Это всё для космоса.
Не понял, Вы про конкуренцию  что ли между разными КБ по одному ТЗ? Тогда это не только для космоса: почитайте как принимали Т-34, и какую цену заплатил разработчик этого танка, когда зимой его гнали в Москву "на приемку (дабы соблюсти требований к конструкции по обкатке/наработке в ч. при сдаче) И там кроме срока будет еще куча требований:)
Получается, что понятие параллельное проектирование - это создание изделия с участием несколькими разработчиками, и их деятельность зависит от деятельности ведомого конструктора и от его степени готовности его фрагмента детали. Пока фрагмент детали не будет готов, то другие ждут его, хотя раньше ждали весь чертёж. Если я не так понял поправьте меня...
Мне привычнее это называть "коллективная работа", согласно определенной методике. Примерно Вы так всё и поняли:)
7 часов назад, zerganalizer сказал:
В Катии есть интерактивное общение прямо в среде САПР - можно "передавать управление мышкой/моделью" и видеть все движения собеседников и экран компьютера, как если бы вы по очереди управляете моделью (на компьютерах собеседников). Также есть инструменты нанесения 3D-аннотаций на моделях, которые открываются и переносятся вместе с моделью.
Ну в ТФ тоже есть всякие 3D-Аннотации, а вот удаленное управление только средствами Windows/TeamViewer, посмотрел видео по CATIA - выглядит оооочень круто.
Совместная параллельная работа - эффективнее.
+1 к карме, но с оговоркой - при правильной методике и соответствующем коллективе)
@SAPRonOff , вы уж тогда фильм посоветуйте посмотреть молодёжи про Кошкина, называется "Главный конструктор". Оно теперь книги не читает, я про поколение.
В 14.11.2017 в 16:51, Ljo сказал:
Ого! Фильмы "Главный конструктор" и "укрощение огня" мои любимые фильмы. Я давно смотрю их до дыр.:smile:
Покойный Свирин Михаил Николаевич в своих книжках писал, что роль Кошкина в разработке Т34, мягко говоря, преувеличена. Он просто довел до производства то, что ему поручили, что было начато другими. Он больше по партийной линии был, что никак не умаляет его вклада. А кино просто обыграло один из мифов.
Изменено пользователем katalex-3
В 13.11.2017 в 13:22, SAPRonOff сказал:
более подробнее методику проектирования с "in/work/out-part'ами"  можно посмотреть тут. Не за что :rolleyes:
Сейчас тщательно просматриваю. Мне не удалось рассмотреть ссылку. Не работает... Пришлите... Можете прислать по почте Black.sela(собака)rambler.ru
Большое спасибо!
57 минут назад, SAPRonOff сказал:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
