не доберетесь. у вас стойка самопроизвольно выключается и включается значит пропадает питание в следствии кз по выходу а оно кратковременное и вы его не обнаружите.
Ставьте отдельный бп на чпу и мониторьте когда чпу вылетит в черный экран с системной ошибкой по io link
Да, можно перед m5 m9, главное, поставить после всех перемещений.
Сброс Reset и M30 не отменяют это смещение, поэтому, если программа с активной командой G52 прервётся и не выполнится отмена, то смещение будет продолжать действовать!
проверил колодку той реле которая коммутирует 24 вольта, с ней все впорядке, реле тоже впорядке, буду смотреть цепи питания того реле, думаю доберусь до неисправности
В посте X<X-COORD> установил множитель 2, с ним по х работает правильно (размер получается верный). Делал DIAMOn станок умножает x координату на 2. Поэтому пришел к выводу, что непорядок с Y . Причем размер по Y меньше нужного в 1,25 раза
Каким образом это можно настроить?
