Почему так плохо работают привязки в Компас 17? Например я хочу провести горизонтальную линию. Привязка вроде бы как срабатывает. Но этот момент нужно очень тщательно ловить. А если и поймал, то угол получается с хоть и минимальной, но погрешностью. Зачем мне 359,999 градусов? Мне же нужно 360 или 0. И потом. Если ставишь привязку среди каких-то линий - это вообще завал. Привязывается к чему угодно, только не к тому, к чему надо. Я понимаю. Нужно какие-то включать, какие-то при этом отключать. Но это же нифига не удобно. Нужно постоянно думать какую привязку включить, какую выключить. Долго работал в SW и ... Не понимаю почему в КОМПАСе до сих пор не могут решить эту многолетнюю проблему.
Что то не понял? А нафига все панели из компактной выдернуты?
Это что такая настройка в 17ом компасе?
Или преднастройки "для бывших автокадчиков" ?
По существу:
Включите "ПРИВЯЗКИ"- предварительно настроив требуемые и приоретет
Включите "ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЕЖИМ"...
Ах да, для этого "панель текущего состояния" нужно включить.
Я тоже не понял. Включить режим "Орто" (F8) что мешает? Или его в V17 отменили? Мне 17 не доступен....
Достаточно зафиксировать нижнюю точку размера. Да к этому надо привыкать.  Так же осевые линии, при наложении симметрии точек, нужно фиксировать во избежание сдвига этой осевой.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
