Изготовление корпусов из листового металла. Мелкая серия.
Рад приветствовать всех форумчан!
Ищем производственную базу для изготовления миниатюрных корпусов  (70х120х40) из 1,5 мм. листовой магнитной стали.
Корпус состоит из 3-х деталей. Одна деталь имеет крепежные элементы метизы - сквозные гайки М3.
Порошковая покраска - желательно.
Сборка - не требуется.
Мелкая серия - до 10 шт. Первый заказ еще меньше - 3шт для обкатки.
Имеются чертежи раскроя и файлы солида (подробности в ЛС).
Спасибо!
А полный объём какой? Если 25 000 штук в месяц, то готовы взяться.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
