Подрезка Грибковой Фрезой ( undercut )
hlibhlib
Нужно Грибковой фрезой обработать 3-Д поверхность под монтаж трубы в трубу.
Не могу подобрать стратегию, чтоб поддерживалась возможность подрезки (Андэркат).       :g:                                                     :wallbash:
Станок 3 Оси.
Изменено пользователем hlibhlib
Привет!
Я как понимаю речь идёт о простой трубе в которую входит другая труба меньшим диаметром к примеру под углом 45 градусов. Чем простая 2 Д траектория не подходит? или я чего то не понял?
truba.mcam
Изменено пользователем Gorez50
Привет!
Спасибо за отзыв.
Это вырезка из большой сборки, (выкладывать по некоторым причинам не могу), да, труба в другую трубу...
Но...  Тут проблема вот в чем, - нужно вырезать эллипсное отверстие с условием, что вставляемая труба меньшего диаметра сориентируется в точку пересечения с другими трубами.
Сверление по оси вероятнее всего отпадает, чтоб не позаварачивало стенки....  :g:
Вот и задумался о таком способе....
1 час назад, hlibhlib сказал:
вот оно чё - эллипсное...
эллипсное говоришь
Hide
3 минуты назад, 777 сказал:
вот оно чё
А Вам не приходилось при такой обработке стенки рихтовать?  :g:
Мне приходилось, вот и ищу другой путь.
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
а у вас там труба из фольги что ли? если из фольги - то прожигать :))
36 минут назад, hlibhlib сказал:
20 часов назад, hlibhlib сказал:
Hide
12 минуты назад, 777 сказал:
Почти угадал.
Все, вроде справился, всем спасибо.
Вопрос можно считать закрытым.
это что-то новенькое!
тоже чтоль попробовать?
Показать содержимое
Hide
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
