Подрезка Грибковой Фрезой ( undercut )
hlibhlib
Нужно Грибковой фрезой обработать 3-Д поверхность под монтаж трубы в трубу.
Не могу подобрать стратегию, чтоб поддерживалась возможность подрезки (Андэркат).       :g:                                                     :wallbash:
Станок 3 Оси.
Изменено пользователем hlibhlib
Привет!
Я как понимаю речь идёт о простой трубе в которую входит другая труба меньшим диаметром к примеру под углом 45 градусов. Чем простая 2 Д траектория не подходит? или я чего то не понял?
truba.mcam
Изменено пользователем Gorez50
Привет!
Спасибо за отзыв.
Это вырезка из большой сборки, (выкладывать по некоторым причинам не могу), да, труба в другую трубу...
Но...  Тут проблема вот в чем, - нужно вырезать эллипсное отверстие с условием, что вставляемая труба меньшего диаметра сориентируется в точку пересечения с другими трубами.
Сверление по оси вероятнее всего отпадает, чтоб не позаварачивало стенки....  :g:
Вот и задумался о таком способе....
1 час назад, hlibhlib сказал:
вот оно чё - эллипсное...
эллипсное говоришь
Hide
3 минуты назад, 777 сказал:
вот оно чё
А Вам не приходилось при такой обработке стенки рихтовать?  :g:
Мне приходилось, вот и ищу другой путь.
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
а у вас там труба из фольги что ли? если из фольги - то прожигать :))
36 минут назад, hlibhlib сказал:
20 часов назад, hlibhlib сказал:
Hide
12 минуты назад, 777 сказал:
Почти угадал.
Все, вроде справился, всем спасибо.
Вопрос можно считать закрытым.
это что-то новенькое!
тоже чтоль попробовать?
Показать содержимое
Hide
