Дробеструйная обработка зубьев шестерни
В связи вот с такой задачей:
http://cccp3d.ru/topic/86932-поиск-стали-для-шестерни-работающие-с-большими-скоростями-и-повышенным-удельным-давлением-под-действием-значительных-ударных-нагрузок/#comment-827931
проектирования шестерней главной передачи возник вопрос по дробеструйной обработке зубьев шестерни.
Есть ли у кого такой опыт?  Кого либо можете рекомендовать для такой процедуры?
реношники на коробки, которые ставят на Логаны, делают шестерни как раз с обработкой дробеструйкой. Причем металл дерьмовый. Но на выходе отличный результат. Вот и хотелось бы такое провернуть
Делают дробеструйкуи именно  поверхности? Дробеструйка же меняет геометрические параметры поверхности.
25 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Может, подшлифовывают потом маленько
Упрочнили-срезали? В надежде, что что-то осталось?
1 час назад, soklakov сказал:
Пока так себе представляю. В геометрии же "вмятинки" могут быть. Хотя может прирабатывается и норм
В 09.11.2017 в 16:27, lobzik сказал:
да,
но это уже детали техпроцесса
в конце концов фреза тоже не идеально режет
так что качество зацепления, конечно, ухудшается, пошумнее будет, но все это регулируется уже непосредсвенно параметрами техпроцесса - энергия дроби, что то еще, я не разбираюсь.
шлифование или подрезка, полагаю, исключается
да, и действительно, прирабатывается потом.
Воообще то закалённые поверхности шлифуют или хонингуют. Фрезе там нечего делать.
В автоиндустрии чаще нитрируют, и там геометрию не ведёт.
Зачем там дробеструйка вообще?
Ну если что - смотрите по glass Shot Peeling
Стеклянная дробь в общем.
Дробь уплотняет поверхность и делает ее более скользкой. Все это происходит на небольшую глубину. Думаю меньше 0,5мм. Если делает робот, то все будет равномерно. Кроме того появившиеся вмятинки, на микро уровне, будут лучше держать смазку.  Но есть недостаток. Если поверхность при эксплуатации будет нарушена то дальнейшее разрушение произойдет практически мгновенно.
Изменено пользователем механик
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
