Нужно спроектировать пресс-форму для литья.
Есть скан накладки для пистолетной рукоятки. По скану построить модель и спроектировать пресс-форму для литья на ручном ТПА.
Если потребуется, нужно разместить толкатели или зацепы.
Летник один. Рисунок на внешней части  (прорези) нужно заменить на насечку крест-накрест.
Необходимо учесть усадку. Материал-стеклонаполненный полиамид. Материал пресс-формы д16т. Фрезеровка. Эрозия (если нужно).
Проект нужен в SolidWorks c деревом.
Интересуют сроки и цена.  Все предложения 8402392@mail.ru
Изменено пользователем zorro71
15 минут назад, zorro71 сказал:
Рискованное сочетание.
Тираж какой? От этого  и  Д16Т можно осмыслить.
Изменено пользователем механик
Эрозия будет по-любому, т.к. на видовой части присутствует шагрень. И тоже смущает Д16Т. Первый раз сталкиваюсь с такой постановкой задачи.
5 часов назад, zorro71 сказал:
Не обязательно. Посоветуйте, чем можно заменить полиамид?
 Я бы думал о замене Д16Т на сталь. Форма ручная, ПА со стеклом - ее убьют моментально. Буквально на первых сотнях.
Не убьет. У меня ручная форма из дюральки и детали па66 30 стекла уже 10000 деталей сделала без заметных изменений. Есть небольшие потертости в зоне литника, но на фод следов нет.
тираж небольшой. до 500 шт. Шагрень сделаем пескоструйкой.
Кто то сможет сделать пресс форму или помочь советом? Я новичок. Пробовал сделать, получается облой после литья. Что то не так с поверхностью разъема. Да и ручку обмерял штангелем, не по скану делал.
1 минуту назад, zorro71 сказал:
А что не так, она же плоская. Вот смыкания может не хватать, чтобы надежно форму закрыть, это да.
@zorro71 он про линию разъема, а не форму отливки. Линия на плоскости :smile:
я про нее же) линия разъема не на плоскости. Линия разъема как раз там где я указал на фото выше. Вот этот момент в разрезе.Плоскость я могу сделать ниже-выше, любой формы. А линию разъема нет. Вы же имели в виду наверное плоскости смыкания, но я думаю линия разъема это другое.
писец. Я думал кант по контуру - это просто глюк отображения у вас. А это вторая деталь, получается. :smile: Ну, тогда возможны отклонения в процессе мех. обработки. Обычно подгонку сложной линии разъема проводит окончательно уже слесарь-инструментальщик. Без него пригнать практически нереально. Вот и облой.
так я в солиде за слесаря) только что то не то делаю, протекает пластик. Может это не совсем глобальная проблема? Может сделать отводные канавы для излишек? В любом случае ищу специалиста!)
2 минуты назад, zorro71 сказал:
так у вас облой реальный (при литье) или вы эту полученную окантовку называете облоем? Окантовка получается из-за зазора. Я бы этот зазор ещё больше сделал для надежности. Прямо от детали никаких лишних кусков не идет, так что с разъемом всё в порядке.
Я-то говорил о том, что при изготовлении всегда есть какие-то отклонения, и из-за этого в отливке мог образоваться облой (ну, или от того, что усилия смыкания не хватило на машине)
это окантовка. Но при литье это получается пластик(( Это допустимо? Я думал, что не должно быть лишних деталей. Одного литника хватит?
35 минут назад, zorro71 сказал:
вы не поняли. Там есть зазор между полуформами. Но зазор идет уже после замкнутой полости, куда льется пластик. Зона зазора отделена от замкнутой полости и туда ничего проливаться не будет. Зазор нужен для того, чтобы не создавать лишних поверхностей прилегания двух полуформ. Ведь чем больше таких поверхностей, тем труднее их подгонять. А центрирование половин осуществляется за счет втулок-колонок или других простых прилегающих поверхностей, которых в вашей модели нет, но их сделают в цеху
37 минут назад, zorro71 сказал:
для таких габаритов более чем достаточно
Изменено пользователем Bully
Такая конструкция пресс-формы имеет право на жизнь?
так тут нет пресс-формы. Есть только две формообразующие детали. Пресс-форма это уже целая система.
ЗЫ Для ручной п/ф возможно достаточно добавить просто колонки-втулки. Надо будет смотреть, как деталь будет сходить. Вроде ничего не обжимается, открыто, должно слезть. Если только на двух знаках застрянет. Сделайте типа ложки инструментик, чтобы поддеть после литья в этих зонах отливку
