Разработка и изготовление настольного мини термопластавтомата для литья деталей из силикона
Геннадий Горячев
Геннадий Горячев
Готовы рассмотреть предложения по разработке и изготовлению малогабаритного настольного мини термопластавтомата для литья миниатюрных (см.фото) деталей из силиконовой резины под давлением. Пресс-форма (разрабатывается и изготавливается заказчиком) многоместная на 8-10 деталей. Мини термопластавтомат должен работать в полуавтоматическом режиме, т.е. после впрыска пресс-форма открывается в ручную и вынимается заготовка с деталями и литником. Температурный режим выбирается в соответствии с используемым материалом - силиконовая резина GP400, твердость по Шору 20-65 ед., возможно использование добавок (неопрен). Дозировка впрыска в пределах 2-10 куб.см.
Дополнительные моменты можно обсудить по нашей Email: kb@audiomag.biz , Геннадий.
Геннадий Горячев
Добрый день, если есть готовый мини ТПА с вертикальным впрыском для силикона и нам это подойдет, готовы рассмотреть ваше предложение. Пишите на наш E-mail: kb@audiomag.biz
@Геннадий Горячев насколько я знаю, силикон можно вулканизировать или лить под низким давлением (двухкомпонентный материал). А у вас как будто желание лить на ТПА. Такие есть? Я не знал. В отличие от литьевых полиуретанов, например.
Машины для литья вулканизируемых материалов тоже в природе имеются, но они совсем недешевы, поскольку, в отличие от ТПА, надо обеспечить режим литья недовулканизированного, но почти жидкого материала. Не думаю, что возможно в принципе в таких случаях обеспечить "малогабаритность".
ЗЫ Впрочем, выход вроде есть, если делать не на одну партию деталей, а с "большой перспективой". Вот набрел на тему (но про малогабаритность сомнения остаются в силе):
Изменено пользователем Bully
Переслал коммерческое предложение по одной модели. Есть вариант с автоматическим узлом смыкания.
Смешивание резины с вулканизатором происходит непосредственно перед впрыском в форму. Специальная головка стоит. Но удовольствие далеко не дешевое. Оправдано для больших тиражей.
12 часа назад, механик сказал:
Можно тут поподробнее? Там резина какая-то специальная ещё получается? Потому что обычно стандартное сырье кладется в форму и разогревается. И это и есть процесс вулканизации. А тут ещё какой-то отдельный вулканизатор...
Геннадий Горячев
В 08.11.2017 в 11:29, mikola_p сказал:
Пока ничего не получали, отправьте пожалуйста еще раз на нашу почту: kb@audiomag.biz . Ответим сразу после рассмотрения вашего предложения.
5 часов назад, Bully сказал:
Резина силиконовая GP400 прозрачная, твердость по Шору от 25 - 65 ед.
Литье жидких силиконов. Смешение с вулканагентом идет в специальной головке находящейся практически на форме. За счет этого время вулканизации становится относительно небольшим. Форма конечно горячая.
Не знаю что это за резина GP400. Если это вальцуемая резина с большим временем вулканизации, то смысла в таком ТПА не вижу. Вся скорость работы ТПА "убьется" временем вулканизации.
Что то мне кажется, что ТС сам не совсем представляет что ему нужно. Если ошибаюсь, извините.
14 часа назад, механик сказал:
ясно. Но у автора обычный силикон общего назначения (GP - General Purpose, 400 - средняя плотность), как говорит поиск. Про двухкомпонентные выше тоже говорилось, если ваш случай можно назвать таковым.
19 часов назад, механик сказал:
У автора есть серийное изделие, которое ему производит европейская компания. Марка материала по информации от производителя. Я сам видел процесс производства. Литьевая машина не серийного образца (самоделка). Процесс полуавтоматический, смыкание, впрыск, размыкание в автомате, снимание изделия с формы в ручном режиме (пинцетом, руками миловидной тайки). Процесс вулканизации 10-15 секунд (примерно).
Пресс форма 8-10 местная.
Хотим производить данные изделия самостоятельно.
Геннадий Горячев
Спасибо за предложение, много полезной информации на вашем сайте, надо обдумать. Подготовим ответ - сразу вышлем.
Вызывает вопросы время вулканизации, 10-15 сек? По работе можно сказать, что происходит литье некоего эластомера. Т.е. о вулканизации речи не идет. Эластомер пластифицируется, впрыскивается в форму, остывает. Как литье пластика. Пинцетом тянут потому как деталь не каркасная и вытолкнуть толкателем из формы проблематично.
19 часов назад, RITMzavod сказал:
GP400 - резиносмесь вулканизуемая, поэтому кажущаяся переработки на прессе не должна вводить в заблуждение - вулканизующий агент Вы как вводить будете? У тайцев-то в соседнем сарае резиносмеситель или вальцы стоят...
Тем более, если резина вулканизируемая, вызывает сомнение такое короткое время вулканизации. Скорее всего резина другая. Или вообще эластомер.
Характеристики, полученные при использовании 1,2 м.ч. DCLBP 50% бис (2,4-дихлоро-бензоил) пероксида в отношении образцов толщиной 2 мм: Вулканизация под давлением – 5 минут при 116ºС. Повторное отверждение – 4 часа при 200ºС. ИЛИ при использовании 0,6 м.ч. DCP 95% дикумилпероксида в отношении образцов толщиной 2 мм: Вулканизация под давлением – 10 минут при 160ºС. Повторное отверждение – 4 часа при 200ºС
http://russoindustrial.ru/products/Katalog/XIAMETER-RBB-2100-40/
10-15 сек...хм..
В 10.11.2017 в 14:11, RITMzavod сказал:
я про такое время вулканизации слышу впервые. Вы точно не путаете с ритмичностью выхода отливок на многоместной литьевой машине? Например, на одной из прошлых работ лили РМШ на 8-местной машине. Аппарат громадный, если что :smile: На каждой из 8 позиций пресс-форма 8-местная была. Толщина резины 20мм примерно, точно не помню. Вулканизация где-то 16-18минут. Т.е. за счет многопозиционной установки детали выходили каждые 2 минуты примерно. Если говорить про время на одно изделие, получается как раз около 15сек. :smile:
Геннадий Горячев
В 11.11.2017 в 10:41, механик сказал:
Марку данной резины дали разработчики КД, возможно, вы правы, и материал из которого льют наши амортизаторы - другой с шорностью в пределах 20-65 ед. Главное, чтобы пластичность (упругость) стенок амортизатора была в вышеуказанных пределах. Задача все равно остается та же - разработать и изготовить мини или микро ТПА для отливки подобных деталей, вес каждой из которых составляет доли грамма. Причем это должен быть полуавтомат с ручным достаточно быстрым съемом изделий. Изделия миниатюрные с выходными тонкими трубочками и в отливке на изделиях не должно оставаться облоя. Вот этим требованиям и должна соответствовать резина (силикон) и сам ТПА вместе с пресс-формой.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
