как настроить два siemens 840D simodrive 611 на одном станке
arsentis
Добрый вечер  подскажите пожалуйста как можно решить мою проблему , это продолжение моей проблемы с восстановлением станка ( с правильным заголовком )   , ситуация : имеется станок FinnPower LP6 + LSR тоесть панчинг плюс лазер плюс робот , робот загружает и выгружает резанные готовые детали , так вот на станке есть два блока simodrive 611 объединенную в обшиу сеть один блок для панчинг один для робота , тот NCU что для робота в один день перестал грузиться и я с помощью подсказок форумчан сделал его StartUp , блок заработал , робот делает referenc point , но есть одна проблема из за которой станок не может работать , как я понял блоки имеют одно и тоже название и один и тот-же adres в сети  ProfiBus  и поэтому конфликтуют , раньше я в окне MMC на консоль управления станком при загрузке по умолчанию видел окно "LP6" (надпись в верхнем левом углу MMC)  и когда хотел то нажатием на кнопку "group channel" переходил в окно "GRIPPER" (надпись в верхнем левом углу MMC) окно работа , сейчас после восстановления NCU роботa имеет название "LP6" а не "GRIPPER" как должно быть . Kак  поменять название блока NCU или как меняется адрес сетевой , и странно что этой информации нет в файлах NCK PLC должен был поменяться на нужное при StartUp или нет ?  . еще заметил что после сброса всей памяти на NCU при первой загрузке пишется "LP6"  (надпись в верхнем левом углу MMC )  а не "channel 1" как на картинках , может ли быть что блок NCU поврежден и не доконца  сбрасывается на  заводские установки и из за этого не устанавливаются полностью файлы StartUp ?
Изменено пользователем arsentis
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
