Бесконечный винт
vintилятор
думаю,поверхность не айс будет если борфрезой.,а  конусную ждать надо долго пока сделают. (сами переточить не сможем)
Изменено пользователем vintилятор
Покажи, как справился и в какой программе.
Похоже, что чертеж сделан по модели с не правильным профилем и углами канавки.
Изменено пользователем hlibhlib
