Бесконечный винт
vintилятор
Всем добрый день.Пытаюсь сделать такую втулку в 4 оси на фрезере. Подскажите что не так делаю.
КМ-777.01.02.008 Втулка.stp
КМ-777.01.02.008 Втулка.mcx-8
2 часа назад, vintилятор сказал:
Насколько мне показалось - модель кривовата, точнее кромки.
самое простое для вас решение, 2д контур , по глубине там указать , что наклон стенок  15 градусов и замена осей .
Смотрите картинки т.к. Х8 нет. развернул геометрию - чуть подправил где не состыковки, создал как бы 1 сторону геометрии , а 2ю отзеркалил.
картинки
Hide
Изменено пользователем lexa345
ЗДОРОВО. СКАЖИТЕ,А КАК КОНТУР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСТРОИТЬ?
ВОТ КАК РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ
27 минут назад, vintилятор сказал:
Создать - кривые на кромке или на всех кромках , я создавал по наружному диаметру 80 , далее преобразовать - свернуть , там указываете диаметр, где тип - сплайны, угол -90 это уже зависит как и кто начинает, можете геометрию потом переместить Pi*D если не попали
Вот развёртка КМ-777.01.02.008 развертка.rar можете сделать экспорт в свой файл mastercam  файл - размещение файла/шаблона. Подобный винт уже бывал в ветке mastercam. Удачи !
половинку делает
1ой цепочкой КМ-777.01.02.008 развертка2.rar
но посмотрел я ещё раз на модель и такой метод здесь не пройдёт т.к. форма канавки не постоянна (наклон стенок и ширина), нужна нормальная модель и делать много осевыми траекториями
канавку не режет.выделяю такую цепочку.Что может быть не так?
Без файла не кто и не ответит, возможно не включили в контроле оси вращения - замену осей?
чертёж детали можете выложить ?
модель могу-по модели нужно изготовить
КМ-777.01.02.008 Втулка.x_t
10 минут назад, vintилятор сказал:
Просто по модели в радиусе у вас канавка уже расползается до других размеров (думаю такого не должно быть) , при наличии чертежа думаю модель уже и не нужна будет.
 72 взял примерное скругление.
 0.75 - 2/4 оборота
 80 наружный диаметр
 7.5 - половина ширины канавки
 56 - шаг винта
Принцип построения "накрутки"
Hide
КМ-777.01.02.008 Втулка_сапр.pdf
@lexa345 классное видео!спасибо большое! я ваш должник
20 минут назад, vintилятор сказал:
Присоединяюсь!!!   +1 .       Это Класс!!!
а по поверхностям что никак нельзя?
обязательно с разверткой надо?
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/11/bb2e318629ccf39c465f277fa5ca4e55.gif
3 часа назад, lexa345 сказал:
Как по мне то слишком много маневров чтоб сделать накрутку !
Только что, 777 сказал:
не удивил
1 час назад, 777 сказал:
4х осевая черновая выборка не развертку не поверхности выбирать не надо только указать зону обработки
Изменено пользователем Frezer_PU
3 часа назад, 777 сказал:
Думаю можно, только при наличии нормальных поверхностей, лично у меня в некоторых местах кромки не сходятся (от туда и косяки с развёрткой), возможно в NX это всё проще и лучше. Развёртка 2д здесь уже и не подойдёт , изначально начал с неё т.к. думал что есть косяк построения, но после поста №11 и всё прояснилось, что делается все по модели и стенки  на схождении правой и левой стороны уже не 15 градусов, а 6.286 и 18.766.
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
Так то там всё проще, этот ролик принцип построения(если нормальная геометрия и делается практически 1 кнопкой).
 Я не понимаю смысл ваших показов в ваших cad/cam т.к. ветка mastercam ? просто вставить свои пять копеек? если так зашли по3.14здеть или себя показать то для этого есть ветки флейм, сравнение выбор. У всего вы найдёте и плюсы и минусы.
 По мне это всё хреново работает - такие развёртки (когда фреза не смещена по оси "У") , т.к. режет центром фрезы, где нет зубьев и скорость резания будет уже равна 0, плюс поднутрение фрезы, такого опыта не имею, возможно вы и фрезеруете каждый день шнеки ..... и вам тогда лучше знать.
6 часов назад, lexa345 сказал:
Смысл моего поста не в том что бы вас в чем-то уличить или мастеркам в его не способности делать такую обработку, а в том что бы показать пользователю 777 который шатается по разным веткам под разными никами  и тролит конкурентные САМ показывая что типа NX в таких обработках "самый крутой" таким образом заставляя вас на это реагировать и снимать такие видео! Зайдите в ветку SC и почитайте, там та же история только его там уже давно посылают, а тут  пока еще нет !
Я же хотел показать ему в вашу пользу что есть и другие САМ которые могут сделать такую обработку  не хуже, а в некоторых моментах  даже лучше! Вот и все !
Форумы для того и созданы, чтоб не жениться на одной ветке!
Что плохого в том, что человек ищет ответы на свои вопросы?
Если человек еще себя не определил в какой ветке поселиться и ищет где лучше, то по-моему путь он выбрал хоть и тернистый но не лишен права на существование.
        :g:
В 30.10.2017 в 13:25, vintилятор сказал:
А если фрезу заточить по профилю и по центру развертки без корректора фрезернуть?          :g:
