выбор САПР для поверхностного моделирования
8 минут назад, Blurp сказал:
Стучит, как ненормальная. :biggrin:
Тока с сильными искажениями... делает модельки хлипкими...
Изменено пользователем zerganalizer
Закон закрутки - любой
Диаметр - может быть любой кривой
:biggrin: Даже такой
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Набросал параметрику шнека для вертикальной выжималки
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Такой хочу - мять лучше будет.
:smile:
@zerganalizer, ты спойлерами умеешь пользоваться?
Тыцаешь вторую кнопку в верхнем ряду, пишешь название "Зацените офигенный шнек!", а картинку - внутрь.
@Blurp, за монтаж оскар дают?)
Ооо, за звуковой!
4 минуты назад, piden сказал:
Зачем они нужны? Меня они бесят. Вместо того, чтобы сразу посмотреть картинки, нужно эти идиотские спойлеры открывать.
Just now, Ветерок said:
Меня они бесят.
Судя по твоим текстам, в мире вообще осталось очень мало вещей, которые тебя не бесят..
2 минуты назад, piden сказал:
Вроде - да. Но этоявнонетот случай :smile:
Только что, Ветерок сказал:
@Ветерок
Ты ж к картинкам относишься, как и к спойлерам
Меня они бесят.
Разве нет? :biggrin:
6 минут назад, piden сказал:
Что поделать. Я не могу изменить этот мир.
@Ветерок, но так ведь можно и
познать глубины ненависти! :wink:
Изменено пользователем piden
2 часа назад, Ветерок сказал:
Зато его можно скрыть
Показать содержимое
МИР
Hide
13 часа назад, piden сказал:
А это идея!
13 часа назад, Ветерок сказал:
Тынц
И меня, я ленивый, куда-то кликать...
Hide
10 минут назад, zerganalizer сказал:
Осталось имитацию выреза в class A...
самое интересное =)
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
самое интересное =)
Это как раз проще всего - давно есть фича поверхности, надо лишь правильно сечения разложить и дёрнуть пути из топологии - давно умеем.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
указывать точечки для пути вручную или там как-то автоматом все распознается?
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Все автоматом фичами доступа к топологии (ребра, вершины, грани) и ее поиск.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
бомба! интересно как это настраиватеся в Катьке. Можно выпросить пару скринов настройки такой фичи?=) Я так понимаю, без этой возможности придется сделать пару сотен тысяч кликов....
А Катька умеет заметать автоматически такие тела по массиву с булевой?
